标题: G470进水已经清理,蓝屏 [打印本页]
作者: 李永坚    时间: 2015-4-23 17:08
标题: G470进水已经清理,蓝屏
滚动条蓝屏重启,有时能进pe,在线等
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-4-23 17:12
不要着急修了,放在通风处,明天再放在太阳底下晒晒再用看看
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-4-23 17:50
清理完后记得用吹风机吹吹。
作者: 老高快修    时间: 2015-4-23 19:03
用焊台烤一下
应该会好
作者: 李永坚    时间: 2015-4-24 14:53
谢谢,试试
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-4-24 14:58
李永坚 发表于 2015-4-24 14:53
谢谢,试试
今天没有试吗?
作者: fulang168    时间: 2015-4-24 15:06
小巧玲珑100 发表于 2015-4-23 17:50
清理完后记得用吹风机吹吹。
吹干了,主板也差不多完了,吹风机吹出来的风,带电离子的,还是用风枪吹.....或者说太阳晒
作者: hyc4280501    时间: 2015-4-24 15:15
如果桥里有水 是会这样的
作者: rootyy    时间: 2015-4-24 16:02
板子吹干在试试看看
作者: bo94aini    时间: 2015-4-24 16:16
再仔细看看有没有腐蚀
作者: 李永坚    时间: 2015-4-25 14:00
李暖宝宝 发表于 2015-4-24 14:58
今天没有试吗?
试了,不行啊,悲剧
作者: 米奇    时间: 2015-4-25 14:06
重点检查进水的地方
看一下有没有电阻腐蚀
作者: 米奇    时间: 2015-4-25 14:08
或者查一下内存电路
作者: 米奇    时间: 2015-4-25 14:09
内存查一下主要主要工作电路
作者: YMKC888    时间: 2015-4-25 14:40
在BGA上烘一下多好啊
作者: YMKC888    时间: 2015-4-25 14:42
在BGA上烘一下多好啊
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-4-25 14:59
李永坚 发表于 2015-4-25 14:00
试了,不行啊,悲剧
放两天再试试,不行再说吧
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-25 16:43
会不会散热器有问题呀。
