查看: 2011|回复: 3
[内存维修]
请问各位,DDR2 2G 双面内存数据线对地打阻值,DQ63比别的数据线都大50,请问大约...
发表于 2015-4-23 16:24:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
正常的DQ对地是457左右,DQ63是503,请问是不是颗粒坏了?
发表于 2015-4-25 14:27:29 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先检查DQ63的排阻。
发表于 2015-4-25 16:06:14 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
拆下排阻搞下
发表于 2015-4-28 15:26:42 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
排阻没有问题,颗粒经过加焊,好用了几天又坏了。决定双面改成单面的。
