标题: 秒杀ga-g41复位灯闪 [打印本页]
作者: qq767613997    时间: 2015-4-23 16:23
标题: 秒杀ga-g41复位灯闪
一台ga-g41复位灯闪,量各供电正常,pg,vttpg,总之各信号都满足。怎么还是闪呢?突发奇想量量串口芯片吧,于是就量了io的25脚,发现复位闪的时候他也在跳变,按理说应该是5V稳定的啊。难道串口坏了?吹下来试试。不行啊 突然想起来串口和网卡一起在io的。吹网卡试试。完美亮机
作者: qq767613997    时间: 2015-4-23 16:26
另加图片这是2楼还是1楼
作者: 开子    时间: 2015-4-23 16:43
吹下来还是加焊?
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-4-23 17:12
楼主啊,是网卡坏了吗,还是虚焊了。
作者: leizhiqiang    时间: 2015-4-23 17:16
遇到一块 也是复位灯闪 把外设全部取了也是一样  想换南桥
作者: zskenge    时间: 2015-4-23 20:44
有可能是串口IC
作者: qq767613997    时间: 2015-4-23 21:26
开子 发表于 2015-4-23 16:43
吹下来还是加焊?
直接拿下来 不用加焊 因为网卡芯片内部已经损坏了 里面的集成电路不良造成的电压不稳定。
作者: qq767613997    时间: 2015-4-23 21:27
zskenge 发表于 2015-4-23 20:44
有可能是串口IC
嗯对,按理说是串口的事,但是在这里串口和网卡都在io一个集成块里。集成在一个控制区。
作者: qq767613997    时间: 2015-4-23 21:30
小巧玲珑100 发表于 2015-4-23 17:12
楼主啊,是网卡坏了吗,还是虚焊了。
网卡坏了。
作者: qq767613997    时间: 2015-4-23 21:33
也有可能BIOS,刷BIOS试试,或者换io或者桥。这块板子很特殊。有时候需要换北桥。
作者: kitteyliu    时间: 2015-4-23 21:51
LZ不错啊,真犀利
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-25 14:20
这种现象,网卡会发热吗?
作者: qq767613997    时间: 2015-4-25 21:42
fmhzcj 发表于 2015-4-25 14:20
这种现象,网卡会发热吗?
在这台机子 没有发热。
作者: 1542664    时间: 2015-5-22 09:43
网卡.当然发热啊.把网卡摘下来就可以了啊
