标题: 胜利牌数字万用表VC-890C++电阻档出现问题。求思路 [打印本页]
作者: 网络一枝梅    时间: 2015-4-23 16:21
胜利VC-890C++可能给人用电阻档测电压,现在问题是:打到20K档显示2.06  200K档显示0.19  20M档显示000     其他功能都行。求思路
作者: 网络一枝梅    时间: 2015-4-23 16:24
这个是890C 图纸  不是890C++
890C 数字万用表电路图1.pdf
76.65 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-4-23 17:15
楼主拆开清洗U片试试,拆的时候要先做记号或者照相啊,原因你懂的。
作者: minicowboy    时间: 2015-4-24 09:32
我的表也出现这种情况,表盘打到直流20V档,屏就会显示012,这是什么原因?是不是表坏了?但其它的档位又正常!
作者: xie281531    时间: 2015-4-24 10:30
菜鸟 学习了
作者: Phoenix2005    时间: 2015-4-24 12:20
保护电路三极管挂掉了,换
作者: 张勤勇    时间: 2015-4-26 09:26
菜鸟 学习了
作者: ヤ破в学校    时间: 2015-4-26 16:57
测量表不行,换个吧呵呵,。
作者: raymondau    时间: 2015-5-5 23:31
检查一下逻辑芯片及周边元件呀,我之前的也是这东西坏了
