联想V470 加电不亮机维修
annel0724
2015-4-23 11:38
联想V470 加电不亮机维修
本子送来能加电,电流有时能到1.2A,屏不亮
拆开C壳, 目测发现集显驱动IC烧崩了,然后连同驱动IC,上管下管全换了。
下图中红圈内更换过的
(83.7 KB, 下载次数: 23)
下载附件
保存到相册
2015-4-23 11:04 上传
此类机器好像都是通病,一般是上管必击穿 造成大短,连同CPU一起挂的比较多,
还好此机上管下面烧黑断锡,19V没有窜进CPU,I5的U还是好的,否则客户可能闲代价太大,不一定会修了
发现这类型机器温度比同配置其他机型温度都要稍高,是散热引起还是用料原因还是设计缺陷造成的呢?
修是修好了,既然是通病,换同样的东西下次还是很大几率会坏掉,有没有办法避免呢(最好能撑个半年或更长)
屏蔽集显应该是最好的办法,但是没有资料可查
bruce
2015-4-23 11:52
用MOS管改装,还可以,我修的没有回来
小巧玲珑100
2015-4-23 17:36
这种管真的是易坏的,改了吧。
baeyn
2015-4-23 19:05
我昨天也是修了一台大短的,换上管,CPU都换了
liyaohao
2015-4-23 19:57
我也遇到很多类似的情况 估计都是这样修的
canbao
2015-4-24 09:44
这款机器 一般都是这样子 问题大的 CPU也跟着挂。。
诚实-维修
2015-4-24 09:46
是啊, 怎么处理啊。
dgsgs
2015-4-24 10:00
乌龟壳就是这样的,算是通病
下雨的夜
2015-5-1 15:31
可以该场馆就可以
zjjmc4418
2015-5-1 17:22
楼主运气好,我遇到3台烧掉CPU的了!其中有一台是CPU能开机,就是不能装集成显卡驱动,装上就蓝屏!
pengwei10267
2015-5-1 18:38
学习下大神们的经验
诚信达科技110
2015-5-2 09:42
铁壳的管子很爱烧的。在就联想机子上坏的多。换后温度也高。最好用大功茘的管子代换(如CPU旁的管子对最好)。代换后温度就抵了。
流浪才子
2015-5-2 10:13
改装吧,我改的没有返修的
我锋我有型
2015-5-2 12:29
确实是通病啊,CPU没坏就算是好事了。
※☆永恒★§
2015-5-2 12:35
我也遇到很多类似的情况
morfeo.z
2015-5-2 12:59
me ha pasado igual,,,jajajajaj
我是谁刚刚
2015-5-2 13:05
这电脑就是温度高。最后没解决
ramble8888
2015-5-2 18:48
对啊,这个机就爱坏这里,我修了一台B470也是,CPU也坏了,还好只是个双核的CPU,不然客户可能不修了,
liyaohao
2015-5-2 19:38
这管子真的坏的很多
下一站分手
2015-5-3 20:01
原来大家在说的乌龟壳就是MOS管啊我还以为是什么东西呢,学习了谢谢楼主分享
xdit66
2015-5-4 15:27
我也刚修了一台同样故障的,现在能点亮,不能上集显驱动,不知道要不要换U
shaoyuquan23
2015-5-4 15:30
我也有修到过这种
zz1500
2015-5-4 15:54
没保护,就这样质量
zhshch1236
2015-5-4 16:24
学习学习学习学习
lianerxiang
2015-5-4 17:03
感谢分享,学习了
湘军帝国
2015-5-4 17:10
这机器还是好修的,楼主认真点
chenjsj
2015-5-4 17:14
IC一起换了应该可以用半年以上 没换IC就很难说了
yishuidm
2015-5-4 21:26
CPU 坏的多..
本本友
2015-5-4 22:06
楼主运气好,我前两天就碰到一台也是烧这里的了!换后能开机显示,但就是一进系统就花屏,把U换了就好了
381446220
2015-5-5 14:51
谢谢分享,学习了
