标题: CQ40外接有显内接不显 [打印本页]
作者: tantaiping    时间: 2015-4-23 11:33
标题: CQ40外接有显内接不显
同行拿机子多来说开机不显
于是拿过来自己接了可调电源
故障现象:开机按大小键有反应,接外接正常,内屏无任何反应
处理过程:拆机测屏供电没过Q8 ,于是测Q8的第五脚没有电压,然后就测屏的开启信号DDC2_DATA,发现屏线一边又3.3,屏接口那一头为0V,后来只能自己拉一根线,本以为好了,开机接屏,又悲剧了,发现白屏,只能拆了再重新一根一根的测屏线,没有断线的。后来仔细一想这款机显卡虚焊的几率挺大的,不管三七二十一干了再说,然后再测,结果还是一样,于是用示波器测屏LVDS_A0和LVDS_A1这两组无波形,后来自己又买了个全新的显卡焊上去,哎,涛声依旧。。。
  本人属于小小白那一类的,现在比到最后  没辙了   只能求助了。   希望各位大神指点指点
作者: tantaiping    时间: 2015-4-23 11:34
补充一下   板号:LA-4103P
作者: zhu13141155723    时间: 2015-4-23 12:04
CQ40的本子屏线也是很容易坏的,检查一下屏线有没有问题
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-4-23 13:17
这种机子显卡很容易坏
作者: tantaiping    时间: 2015-4-23 13:29
后来买了一个,还是这样的哦
作者: tantaiping    时间: 2015-4-23 13:30
Jasonouguoxiang 发表于 2015-4-23 13:17
这种机子显卡很容易坏
就是因为显卡也换了才发帖的,悲剧啊
作者: 落ζ寞    时间: 2015-4-23 13:32
刷个BIOS看一下!
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-4-23 13:59
tantaiping 发表于 2015-4-23 13:29
后来买了一个,还是这样的哦
好了吗?慢慢搞吧
作者: 夏法成    时间: 2015-4-23 14:08
换屏线吧 通病
作者: tantaiping    时间: 2015-4-23 14:09
落ζ寞 发表于 2015-4-23 13:32
刷个BIOS看一下!
BIOS早就刷过了
李暖宝宝 发表于 2015-4-23 13:59
好了吗?慢慢搞吧
还没呢  折腾好几天了
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-4-23 14:31
示波器都有了,羡慕呀?我现在还没有呀?
作者: tantaiping    时间: 2015-4-23 14:46
刷个BIOS看一下!
说了  已经换过了屏线
作者: 一个。    时间: 2015-4-23 15:47
听 大神说过  有屏码这个东西
一个。 发表于 2015-4-23 15:47
听 大神说过  有屏码这个东西
好像 是码屏      我也记不清了
作者: cyt215    时间: 2015-4-23 15:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: a1881hf0226    时间: 2015-4-23 20:53
没弄过。。。
作者: 专业清灰    时间: 2015-4-24 10:18
单六双六的数据线有1v左右的电压么  可能屏显坏
按照上电时序检测。然后查他的工作条件即可,肯定能查出问题
作者: 唐晋    时间: 2015-4-24 12:47
屏线插口下面有一个三极管 先看看有没有断 短接一下就好了
作者: tantaiping    时间: 2015-5-18 17:20
拖的时间太久了没修了,悲催了
作者: tantaiping    时间: 2015-5-18 17:22
好像 是码屏      我也记不清了
手里没有141的屏,有了话直接换着看就好了
作者: 专业清灰    时间: 2015-5-18 22:43
这个肯定是缺少平供电  单六或者双六数据线有没有电压 有说明3.3v到屏基板的保险坏了
作者: 张权杰    时间: 2015-5-18 22:45
AMD的机子吗?显卡没做好呀
作者: 想拿刀的鸟    时间: 2015-6-5 15:46
楼主修好了吗,我有一台放着挺久了,一开始是闪灯四下,换了显卡后接外屏亮,内屏一点反应也没有,也是LA-4103P
作者: szzbq    时间: 2015-6-5 16:58
我也修过一台没修好,换板了
