标题: 华硕X45VD [打印本页]
作者: 炫之影    时间: 2015-4-23 10:32
标题: 华硕X45VD
这台机子是进水了 然后处理好了 能亮机子就是给顾客拿回去用了一个月 后来顾客说又不亮了 我拿回来通电电流很高 拆机然后一模到板载内存全部烫手 一量八颗内存全部烧了 然后我最后把全部拆掉了 然后我一量内存供电只有0.76  不知道这个正常不
作者: wcqwyy    时间: 2015-4-23 15:55
不 对
作者: wym523708565    时间: 2015-4-23 16:12
这只有一半呀,是 不 是VTT或REF电压啊
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-4-23 16:25
如果是VTT的电压是对的
作者: 欲望泯灭人性    时间: 2015-4-23 16:48
不对,在查查,内存供电吧
作者: wcqwyy    时间: 2015-4-23 18:17
是不是检测电阻啊
作者: 炫之影    时间: 2015-4-30 11:32
wcqwyy 发表于 2015-4-23 15:55
不 对
这个又没有他图纸真的不知道怎么下手
作者: 炫之影    时间: 2015-4-30 11:34
不是阿 是内存供电 这台机子是进水的 刚开始时修好的然后客户拿回去回来就发现板载的内存全烧了 这个真的不知道怎么回事
作者: 炫之影    时间: 2015-4-30 11:36
Jasonouguoxiang 发表于 2015-4-23 16:25
如果是VTT的电压是对的
现在是全部板载的内存都给我拆了 不知道这样内存这边没有负载会不会降低他的电压
作者: wym523708565    时间: 2015-4-30 12:19
炫之影 发表于 2015-4-30 11:34
不是阿 是内存供电 这台机子是进水的 刚开始时修好的然后客户拿回去回来就发现板载的内存全烧了 这个真的 ...
虽然这个是板载的内存,但是电压也不会这么低吧
