标题: mfc-230c无法初始化 [打印本页]
作者: zhang-08    时间: 2015-4-23 09:25
标题: mfc-230c无法初始化
mfc-230c一体打印机放置很久,里面很脏拆开做了下清洁,开机后显示无法初始化,不知怎样修理。请大虾和各师傅指点,先谢了。
作者: tyf7732    时间: 2015-5-5 17:12
可能是机械故障!!!
作者: anlijia1988    时间: 2015-5-6 08:42
拆了,在好好装 一遍吧,喷墨机很烦人的,如果你拆过齿轮部分,那么有可能需要找到手册,然后进行齿轮对位!
作者: zhang-08    时间: 2015-5-14 07:45
anlijia1988 发表于 2015-5-6 08:42
拆了,在好好装 一遍吧,喷墨机很烦人的,如果你拆过齿轮部分,那么有可能需要找到手册,然后进行齿轮对位 ...
谢谢你指点,未拆之前就不能初始化,本拆一下看能不能解决,结果还是不能初始化。
作者: zhang-08    时间: 2015-5-14 07:57
tyf7732 发表于 2015-5-5 17:12
可能是机械故障!!!
谢谢,机械部分可正常动作,未拆卸前不能初始化,如有图纸就好办些,
