标题: ASUS K52N奇怪的问题 [打印本页]
作者: 轻轻的晚风吹过    时间: 2015-4-22 21:44
标题: ASUS K52N奇怪的问题
收了客人一台ASUS K52N的电脑,原先是不开机,按开机键 不触 发,加焊IC后可以正常开机关机了,但没用几天,又不开机了,原来以为还是IC的问题,给它换了一个问题依旧,后来放了几天又拿出来看一下,插上电源马上就可以开机了,以为有戏了,关掉再插又不开机了,然后扣下CMOS电池再插上电源又自动开机了,但是按上电池后又不开机了,换了南桥 还是一样的问题,找不到主板图纸 ,请各位高手们指点一下
作者: 860673777    时间: 2015-4-23 10:03
换个电源试试   不行的话那可能是住吧问题了
作者: 860673777    时间: 2015-4-23 10:04
刚刚最后 打错了  是主板问题
作者: 小不才    时间: 2015-4-24 15:14
不知道楼主说的IC是那个,主板上的IC可多了?
作者: 乔金忠    时间: 2015-4-24 16:43
模块化维修,更方便,就是收费贵
作者: 轻轻的晚风吹过    时间: 2015-4-24 22:01
主板 供电IC
作者: 博洋    时间: 2015-5-17 16:38
楼主搞定没有,我这也有一块有时能加电,有事不行,不好查问题
作者: jiangzupin    时间: 2016-9-7 13:54
  我手上也是有一个一样的啊
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-9-8 13:31
哪一个供电芯片呢,主板上供电芯片有很多
作者: 一颗松    时间: 2016-11-30 16:41
芯片说的模糊不清
作者: 一颗松    时间: 2016-11-30 16:43
电池说的也模糊
作者: 一颗松    时间: 2016-11-30 16:45
我也遇到上cmos电池有时不开机
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-12-1 13:07
一颗松 发表于 2016-11-30 16:45
我也遇到上cmos电池有时不开机
我一般先查一下小电池有没有电,amd的如果小电池无电会有各种奇葩故障
作者: 一颗松    时间: 2016-12-2 08:17
有cmos电池不正常,查查桥
有cmos电池不开机,查查rtc
作者: 一颗松    时间: 2016-12-2 08:18
有cmos电池不开机,再刷bios看看
作者: 一颗松    时间: 2016-12-2 08:19
我维修过la-9981p 热了一下板载u,ok
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-12-3 07:17
这都是奇葩故障了,最好把cpu植球吧还不返修
