标题: 苹果一体机换硬盘后,风扇狂转 [打印本页]
作者: wybzxj    时间: 2015-4-22 18:42
标题: 苹果一体机换硬盘后,风扇狂转
2011年的27寸 ,I5 2005S 二代CPU。客户硬盘坏了,我换了一个硬盘,装好系统后,开机十分钟后,风扇狂转。经过检查后,发现换客户的硬盘风扇就不狂转。原来苹果硬盘有温控电路的,看了一下主板上也没有硬盘的温控线接口,只有光驱上有一个温控线,把他取下来,上到硬盘上,还是风扇狂转。难道要换苹果原装硬盘。还是有软件,或者其他方法?
作者: 宁夏的爱恋    时间: 2015-4-22 19:45
应该还是软件,下载官方boot comp
作者: 游医    时间: 2015-4-22 20:09
我前几天接到一个机器,插上电风扇就狂转,开机后就正常了,但是关机后风扇还是狂转,1418的机器,风扇也换过了。没有找到bios,
作者: xikq    时间: 2015-4-22 21:03
系统原因
作者: zhyz999    时间: 2015-4-22 21:12
是不是系统阿,你装的什么系统
作者: pengavi    时间: 2015-4-24 21:48
这个跟温控有关,如果系统已经换过,还是一样的话,可以看一下在主板中间右上一个三极管是否被撞到,影响了功能
作者: 丁刚刚    时间: 2015-5-2 09:10
楼主好厉害,学习学习
作者: 空空空气    时间: 2015-5-2 09:12
下载苹果适用的Boot 试一下哦。应该可以的
作者: 啄木鸟电脑维修    时间: 2015-5-2 22:45
光驱温控和硬盘温控是不通用的,你换个硬盘再试试。
作者: 天地融    时间: 2015-5-2 23:19
经常换啊,没遇到过,硬盘没有探头
作者: ybbxkj    时间: 2015-5-3 00:02
没见过。。。
作者: 李文彪    时间: 2015-5-6 10:56
装系统试试。
作者: 量化标准    时间: 2015-5-6 12:01
先换个系统看看吧,不行找找BIOS,这种情况最好不要搞硬件
作者: 维修徒徒    时间: 2015-5-6 12:28
我不懂苹果我是来学习的!
