查看: 1614|回复: 10
又遇到一个奇葩问题,跪求高手解答。
发表于 2015-4-22 17:37:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:掉电。
   今天遇到一个主板,自动触发跑数,但是还没到显示就自动掉电了,MSI的主板一般不会跟联想,HP,DELL那样插电就自己跑一下。
大致检测:经测量,各大供电电压正常,全板无短路。唯独开关脚只有0.18V,本来觉得问题简单,但是IO,BIOS,南桥都换了都没好。
具体检测:不装CPU或者装假负载不会自动触发,而且开关脚电压3.3V,触发之后电压跳到4.03V。只要装上CPU就会自动触发,而且上电的瞬间开关脚电压就只有0.18V。
    求高手解答,接下来思路如何。
补充内容 (2015-4-29 09:43):
此板已修复,请看这里http://www.chinafix.com/thread-855459-1-1.html
头像被屏蔽
发表于 2015-4-22 17:51:49 | 只看该作者 �
自动触发到不怪   跑马不插内存会掉么
点评
这个主板不放内存也一样掉,不过一般不放内存掉电是正常的。此板已修复,请看帖子的补充链接,谢谢。  详情 回复 发表于 2015-4-29 09:46
MSI的主板如果不是给品牌代工的,都不会自动触发。如果说放电自动触发可以理解。问题是每次都没放电,每次都自动触发,CMOS电池有电,跳帽有电。  详情 回复 发表于 2015-4-29 09:45
发表于 2015-4-22 18:24:34 | 只看该作者 �
看看有没有专用芯片
点评
现在的MSI主板都没有专用芯片了,此板已修复,请看这里http://www.chinafix.com/thread-855459-1-1.html  详情 回复 发表于 2015-4-29 09:57
发表于 2015-4-22 18:40:18 | 只看该作者 �
第二次触发是否正常跑吗?
点评
开关脚电压都不正常,无法二次触发。此板已修复,请看这里http://www.chinafix.com/thread-855459-1-1.html  详情 回复 发表于 2015-4-29 10:02
发表于 2015-4-22 18:43:01 | 只看该作者 �
联想,HP,DELL插电就自己跑一下与使用的IO有关。这些品牌机都使用了SMSC的IO。
发表于 2015-4-22 21:08:11 | 只看该作者 �
有可能是MSI专用芯片了
发表于 2015-4-29 09:45:15 | 只看该作者 �
yang494472409 发表于 2015-4-22 17:51
自动触发到不怪   跑马不插内存会掉么
发表于 2015-4-29 09:46:54 | 只看该作者 �
自动触发到不怪   跑马不插内存会掉么
发表于 2015-4-29 09:57:17 | 只看该作者 �
518 发表于 2015-4-22 18:24
看看有没有专用芯片
发表于 2015-4-29 10:02:01 | 只看该作者 �
lrkk623 发表于 2015-4-22 18:40
第二次触发是否正常跑吗?
发表于 2015-4-29 12:04:57 | 只看该作者 �
待机电路问题。
