标题: 联想E47L 进水不开机 [打印本页]
作者: xunweijiayuan12    时间: 2015-4-22 17:34
标题: 联想E47L 进水不开机
接到机器进水   说不开机没事  就拆机了   进水不是很严重 耍了耍  测各大电感没短路   上电开机到0-28掉电 测1.5V sus 没出来  换了一个pu9电压出来了亮机了   以为好了关机之后不开机    EC 给南桥信号了  rsmrtc#也至高了就是不开机   BLOS刷了   EC   也换过   南桥也换了    涛声依旧啊不知道修哪了    放电之后就能开机    关机就开不了了          实在不知道怎么修了 就拿起海绵擦主板    走狗屎运   擦掉一个电阻    换上了一个好了  网卡开启pr100  不知道为什么他会影响第2次开机       有明白的说一下
E47L.pdf
1.02 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 山布    时间: 2015-4-22 17:43
难道2次开机要侦测网卡?
作者: szzbq    时间: 2015-4-22 17:54
候等高手指点了
作者: liuyangjian    时间: 2015-4-22 18:00
看得出来楼主,是有用心在修电脑
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-4-22 19:46
运气也真的太好了,居然一不小心就把坏的电阻抹擦下来了。
作者: 加油,我最棒    时间: 2015-4-22 19:54
楼主好厉害啊!我好佩服
作者: 天意wx    时间: 2015-4-22 20:34
这个电阻是影响网卡供电的
至于是不是你的二次触发的问题 的根源 需要测试
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-4-22 20:43
做一下试验,把电阻去掉看看是否又故障还原了?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-22 20:44
楼主修机的方法  好奇特的说
作者: xunweijiayuan12    时间: 2015-4-23 08:55
试过     开机关机    就不开机了
作者: hsgg    时间: 2015-4-23 09:22
这个真不好说
作者: 李漂渺    时间: 2015-4-23 09:30
进水的机器修起来要仔细才行的
作者: 左手搁浅回忆    时间: 2015-4-23 09:32
上次也遇到一个Y460  开关接口进了一点水,也没有地方腐蚀,开机反复重启,就想着先擦干净再修吧!谁知道擦干净就好了!
作者: 15071354008123    时间: 2015-4-23 10:31
元气好,去买彩票啊
作者: pierofly    时间: 2015-4-23 11:23
运气确实是好啊
作者: llan995265    时间: 2015-4-23 11:28
ACER电脑也有很多都是坏这个,但不是进水收起。会出你说的现象
作者: 风中月    时间: 2015-5-9 22:17
rtc电路有问题不  南桥工作不对哦
