浙江益修家电 发表于 2015-4-22 20:20
不行 有亮度不均匀 还可能造成高压板的保护
小巧玲珑100 发表于 2015-4-22 19:57
你确定了是灯管问题还是电路问题,是不是虚接了,如果是虚接了,你把它接好了,应该可以了。
和尚1889 发表于 2015-4-22 17:57
想这种问题 你直接拿一根19寸的 显示器灯管 装上 旁边引点线 我之前就是这么干的 要不你去掉了 会引起背 ...
youxiazhu 发表于 2015-4-23 07:43
都是并联的结构,少一根也不行啊
都是并联的结构,少一根也不行啊
jedr 发表于 2015-4-23 08:45
既然已经拆开了楼主就用高压版试一试啊?
youxiazhu 发表于 2015-4-23 07:45
看来只能这样了,不过不太明白的是,都是并联的结构,少一根也不行?
赚钱吧 发表于 2015-5-6 11:09
尽量换了吧,,每根的灯管的电流不一样. 会检测的
郭亮 发表于 2015-5-7 13:09
不装不行的,不装的话保护电路会动作!建议用小刀清除碳化的部分,接好烧坏的铜箔打好高温胶即可!
332072324 发表于 2015-5-8 13:16
很想知道 楼主好了要分享
