fmhzcj 发表于 2015-4-22 20:05
桥问题,干桥。
句容诚信电脑 发表于 2015-4-22 20:25
待机的时候 S3就是高 不正常哦 另外 S3这个信 号有下拉动作 万用表是测不到的 太快了 万用表跟不上
难道书说错了?ivwsit 发表于 2015-4-23 11:24
但是书说低到高或者是高!还要干桥啊我和客户说换IO就OK了。。。难道书说错了?
13462108705 发表于 2015-4-24 08:45
不插电的时候是低电平。插上电的时候当32.768,RSMRST都正常后SLP_S3为高电平。短接开机针时SLP_S3有个(高 ...
句容诚信电脑 发表于 2015-4-23 19:10
书上说待机的时候 就是低到高???就该是待机的时候是低 触发后变高的哦
Zhivago 发表于 2015-4-24 08:40
以技嘉的G41M-ES2L为例,当你第一次插上电源在待机状态时,南桥的确就已经发出了SLP_S3#,这时IO芯片的102 ...
ivwsit 发表于 2015-4-24 08:56
插上电待机RSMRST#这个是高没错。。
13462108705 发表于 2015-4-24 09:33
技嘉华硕之类的,待机下S3就是高电平,有高低高跳变才是正确的。如果没有高低高跳变的话你测量下PSIN有没 ...
13462108705 发表于 2015-4-27 16:08
原来是你方向找错了。。。。以后注意吧!!!
13462108705 发表于 2015-4-28 09:48
1.测量下管D级,阻值一般在400-600. 阻值过低拆滤波电容,为0则场管坏。2.表笔分别放在上下管的D级,阻值 ...
ivwsit 发表于 2015-4-28 16:08
多谢师傅指教。。。我回去试试
13462108705 发表于 2015-4-28 19:14
有的主板上管G级是打不出来短路不正常阻值的,这个时候最好还是拆下来量量!
