查看: 3163|回复: 23
求救:昂达P45S/P43S I/0是什么型号
发表于 2015-4-22 16:35:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
各位大神如题
                    我的昂达P45S/P43S不触发 I/0被人换过 不知道现在换的这个是否合适。现在的是W83627DHG
                    注意我的板是昂达P45S/P43S V7.00     不是昂达P45S  也不是昂达P43S
发表于 2015-4-22 19:07:53 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
找找看有没有图纸。如果本论坛没有,淘宝上只要有,你把地址发到论坛,迅维会给你买的。
点评
哇 这么好?  详情 回复 发表于 2015-4-22 20:52
发表于 2015-4-22 19:26:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我也没见过这种主板。
发表于 2015-4-22 20:52:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
哇  这么好?
点评
你找月饼的贴子看看就知道了  详情 回复 发表于 2015-4-22 20:55
发表于 2015-4-22 20:55:11 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
你找月饼的贴子看看就知道了
发表于 2015-4-22 21:05:56 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
83627
点评
大神能不能具体点!83627有很多型号的啊!  详情 回复 发表于 2015-4-23 11:49
发表于 2015-4-23 11:49:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
点评
一样的 v查查条件吧  详情 回复 发表于 2015-4-23 13:12
发表于 2015-4-23 13:12:16 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
一样的 v查查条件吧
发表于 2015-4-24 15:49:02 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
w83627dhg-p
发表于 2015-4-24 15:49:54 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
你的什么问题 我的板子时钟不正常 不跑马你的呢
点评
不触发 这板子I/0什么 型号啊 你能帮忙看下吗?  详情 回复 发表于 2015-4-25 10:48
发表于 2015-4-25 10:48:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2015-4-26 10:57:25 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
w83627dhg-p
点评
兄弟 你的板子修好了吗? 还在吗? 能不能帮忙量下I/0的73脚SUSB#GP52待机是多少? 我的待机就3.2V这明显不正常 你量的时候注意它隔壁74就就是VTAT#也就3.多V左右 量准点啊 兄弟! 拜托了 帮下忙  详情 回复 发表于 2015-4-30 16:06
兄弟 你的板子修好了吗? 还在吗? 能不能帮忙量下I/0的73脚SUSB#GP52待机是多少? 我的待机就3.2V这明显不正常 你量的时候注意它隔壁74就就是VTAT#也就3.多V左右 量准点啊 兄弟! 拜托了 帮下忙  详情 回复 发表于 2015-4-28 11:47
发表于 2015-4-28 11:47:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2015-4-28 14:16:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
昂达不好找   上淘宝把
发表于 2015-4-30 16:06:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
点评
在 我的时钟坏了 还在 吗? 我等一下量量  详情 回复 发表于 2015-5-1 19:49
发表于 2015-4-30 17:21:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主修好了吧
点评
还没呢  详情 回复 发表于 2015-4-30 17:56
发表于 2015-4-30 17:56:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
还没呢
点评
我的QQ869619407 一起讨论下吧  详情 回复 发表于 2015-5-2 01:16
我的QQ869619407 一起讨论下吧  详情 回复 发表于 2015-5-2 01:15
重金悬赏 http://www.chinafix.com/thread-857262-1-1.html O-O  详情 回复 发表于 2015-4-30 18:01
发表于 2015-4-30 18:01:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
O-O
发表于 2015-4-30 18:04:34 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
w83627dhg-A的吧
发表于 2015-5-1 19:49:11 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
qq4650422 发表于 2015-4-30 16:06
兄弟  你的板子修好了吗?  还在吗?   能不能帮忙量下I/0的73脚SUSB#GP52待机是多少?  我的待机就3.2V这 ...
