查看: 3318|回复: 31
帮我看看这个显卡该从哪里下手啊!客户要杀人了!!!
发表于 2015-4-22 16:09:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
盆友们,兄弟们,大神们,你们帮我看看我这个显卡该从哪里入手啊。没怎么修过显卡啊,以前都是修的短路这一类的。可是这2片一模一样的显卡,是GPU,显存都没电压啊,12VATX,12V 3.3V金手指上面的电压有出来,风扇电压有出来,还有一个就是接口的5V有出来,其他的都没有啊  该先修上面供电呀 显卡的时序真的是一点都不懂啊, 你们要是不报告给我,明天就看不我逛论坛了
补充内容 (2015-4-23 19:17):
问题已经找到了  是GPU的问题  上BGA加焊好了  冷却后  上机测试管不了5分钟  又不行了  2片都一样   算了  放弃吧
推荐
发表于 2015-4-22 16:45:29 | 只看该作者 �
这种状况主要修出供电,GPU电感一般08v-1.2v,显存电感1.5v,测MOS管有没损坏,换电源管理芯片
点评
回帖简单有效,我现在没分了,要不就加分了  详情 回复 发表于 2015-4-23 10:54
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-4-22 16:10:53 | 只看该作者 �
先给直接顶一下
发表于 2015-4-22 16:33:43 | 只看该作者 �
我是先测量全部的供电是否正常,在压显卡芯片,不行就算了。懒得弄了。
发表于 2015-4-22 16:33:57 | 只看该作者 �
风枪吹一下显存就知道了嘛
发表于 2015-4-22 16:41:26 | 只看该作者 �
先测主供电有没?把电感都测下,电压有没出来,电压有出来,就吹下GPU试下
发表于 2015-4-22 16:44:28 | 只看该作者 �
先打下此卡重要部分的阻值 最后BGA
发表于 2015-4-22 17:08:06 | 只看该作者 �
什么显卡呀?看上去做工和用料不错。
点评
MSI的 lj卡  详情 回复 发表于 2015-4-22 17:14
发表于 2015-4-22 17:14:12 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-4-22 17:08
什么显卡呀?看上去做工和用料不错。
MSI的   lj卡
发表于 2015-4-22 18:10:47 | 只看该作者 �
怎么就没人出来告诉我该搞什么供电呢
发表于 2015-4-22 18:22:32 | 只看该作者 �
7楼不是已经说清楚了吗。就等着你杀客户了。
发表于 2015-4-22 21:10:26 | 只看该作者 �
显卡修的比较少,先修供电,今天遇到两块显卡供电都没有出来
发表于 2015-4-22 22:50:40 | 只看该作者 �
如果是GPU的问题,估计无法修……
发表于 2015-4-22 22:55:57 | 只看该作者 �
显卡没搞过!客户好胸!楼主淡定
发表于 2015-4-23 09:31:15 | 只看该作者 �
显卡你只有压芯片的份
发表于 2015-4-23 09:34:18 | 只看该作者 �
楼主HOU住,我也正在修这样的问题
发表于 2015-4-23 09:36:37 | 只看该作者 �
怎么的显卡也该有个时序把  就没一个人知道?
发表于 2015-4-23 09:48:50 | 只看该作者 �
显卡时序没有主板那么复杂,甚至没有人去探究,既然是供电问题就修供电咯,80%以上的问题都是供电GPU显存故障所致的。GPU和显存同时没有,先检查PWM先吧
发表于 2015-4-23 10:22:32 | 只看该作者 �
注意显存供电,看够不够,
发表于 2015-4-23 10:54:51 | 只看该作者 �
