标题: 联想H61,集显坏,独显好的,是什么问题呢 [打印本页]
作者: 李宁世家    时间: 2015-4-22 15:57
用独显就亮,用集显就不行了,有谁知道是什么问题吗
作者: o0飝兲    时间: 2015-4-22 16:06
CPU坏了, 集显芯片坏了,不然还有什么呢,
作者: pc-play    时间: 2015-4-22 16:09
换CPU试了吗,换CPU还不得的话就是VGA口的元件了
作者: 743624871    时间: 2015-4-22 16:10
cpu坏了 太多了
作者: Adamhuang    时间: 2015-4-22 16:31
集显的VGA头哪里的,三基色和行场是否短路了,不行在换个cpu试试,还有一个是cpu的集显供电。
作者: hylsky    时间: 2015-4-22 18:49
CPU坏了呗,1155的显卡都是集成在CPU的!除非是你VGA接口到CPU附近的显示电路有问题!如果换了CPU不行,那就是主板了。。。
作者: limingyue    时间: 2015-4-22 20:30
今天我也遇到一块是华硕H61跟你相同的问题,也没有修好,应该是供电的问题
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-4-22 20:42
测接口行场对地阻值多少 有波波可以测一下波形
作者: ct1000    时间: 2015-4-23 09:15
作者: 会员523445    时间: 2015-4-23 21:08
我这里二代1155坏CPU见得多,快比的上AMD啦。集显不亮无非CPU坏,VGA输出电路坏,BIOS也有
作者: 小艾电脑    时间: 2015-4-23 21:42
BIOS也有可能的,CPU也遇到的有。
作者: 小艾电脑    时间: 2015-4-23 21:50
http://www.chinafix.com/forum.ph ... typeid%26typeid%3D1
这有答案
作者: h446001299    时间: 2015-4-23 23:24
我去,1155 u现在也这么垃圾了?以为只有AMD坏的多呢?楼主是U坏了么??
