标题: 杂牌主板不通电(强制加电又正常) [打印本页]
作者: 改朝换代    时间: 2008-12-21 20:46
一个杂牌845Q主板,不通电,主板上的电源指示灯不亮。用镊子短接绿5V强制加电后开机正常,关机也正常。等拔掉电源线断电之后,再插上又不通电了。必须要强制短接绿5V。一般是开机哪里的问题?请指教!
作者: 博信    时间: 2008-12-21 21:01
查绿线到排针之间的线路.或IO
作者: 学修板卡    时间: 2008-12-21 21:06
“主板上的电源指示灯不亮”凭这句我想应该是3.3VSB没有吧,你可以在待机状态下测PCI  A14脚是否有3.3VSB。
[ 本帖最后由 学修板卡 于 2008-12-21 21:09 编辑 ]
作者: 龙腾长城    时间: 2008-12-21 22:22
慢慢腾腾的查就行了!
按传统检修思路就行了!
作者: 友邦电脑维修    时间: 2008-12-21 22:46
慢慢查找原因咯
