标题: FOUNDER 方正 Acer-FG280显示器 [打印本页]
作者: 86739978    时间: 2015-4-22 15:28
Acer-FG280-TSUMU18NWR5-M200O1-L02-TAAMMGNDJWAFNCE两天收到两台,电源板正常,,驱动板电压正常,时钟正常,但是开机键没有电压,怀疑程序坏了,刷了就正常了;给大家提个醒,这种程序爱坏的,基本都是25存储器本身不良引起的,最好换了它,重新刷,这样保险;不然会有返修,丢了客户不要说没提醒啊,发个
Acer-FG280-TSUMU18NWR5-M200O1-L02-TAAMMGNDJWAFNCE.zip
43.75 KB, 下载次数: 34, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-22 17:12
谢谢楼主的提醒,以前修心里就有数了。
