IBM R400不触发,放点后接电源自动触发
最新爱好
2015-4-22 15:15
IBM R400不触发,取下CMOS电池放放电后再插上,接适配器电源自动触发,自动重启两次点亮。点亮后正常关机,再按开机键还是没反应。拆机检查,确定开机键好的,板子没有明显短路的地方。裸板接电,3V/5V出来了,CPU发热(应该是自动触发了),过一会(2分钟左右)3V/5V没了。
顺着图纸找,发现-PWRSHUTDOWN 是低电平把供电芯片关了。这是电源控制芯片发过来的,它为什么要拉低这个信号?找它说理去……
测了它的几个脚:VCC3SW输出正常,-SHDN_IN高电平正常,H_DET正常。
突然发现可能是我的思路不对……求指点
woshixiaobing
2015-4-22 15:44
请你检查下左边的那两个usb口 有没有问题
最新爱好
2015-4-22 15:48
这个IC是干什么用的?
为风执着
2015-4-22 15:59
这2个U口是比较容易坏。遇到几个了
fmhzcj
2015-4-22 16:45
温度传感器电路
最新爱好
2015-4-22 23:20
为风执着 发表于 2015-4-22 15:59
这2个U口是比较容易坏。遇到几个了
U口坏了会影响-PWRSHUTDOWN信号么?
