标题: 苹果5代国行A1429 刷机后能认到运营商 但显示无服务 [打印本页]
作者: 加鹽的咖啡    时间: 2015-4-22 14:37
刷机之前是好用的  刷了了8.2之后 插上卡 中国移动的欢迎界面也能跳出来 但信号那里显示无服务
换电信卡也是一样的情况  关于本机里运营商也是有的   求救 这到底是什么问题?
作者: he60987509    时间: 2015-4-22 15:00
重新刷机,试试
作者: 加鹽的咖啡    时间: 2015-4-22 15:07
he60987509 发表于 2015-4-22 15:00
重新刷机,试试
刷的8.2 又刷了8.3  一样的情况
作者: 只求共同学习    时间: 2015-4-22 16:01
   我试过一次 这样的情况。 后面没办法了 直接换板了
作者: 加鹽的咖啡    时间: 2015-4-22 21:49
换板成本好高的啊
作者: yuchangtai    时间: 2015-4-22 22:28
没遇过这情况。朋友修好记得说一下方法。
作者: 加鹽的咖啡    时间: 2015-4-22 23:09
yuchangtai 发表于 2015-4-22 22:28
没遇过这情况。朋友修好记得说一下方法。
  现在一头雾水  在怀疑是不是水机刷成国行的
作者: 昕雨888    时间: 2015-4-22 23:50
用iTunes重新刷机试下,或重新开机,是带有卡贴的机吗,还是内置卡贴机呢,有可能卡贴不支持8以上的系统
作者: 加鹽的咖啡    时间: 2015-4-23 00:19
国行机器  刷机刷了2次了   拆开看过 没有卡贴
作者: 成霸天下    时间: 2015-4-23 09:01
连.接.爱.思.助.手,看一下刷.机后的信息。是.水.货的话,那.就.想.办.法.弄个卡.贴或者越.狱什么的。
作者: 花晨月夕    时间: 2015-4-23 09:19
打开飞行模式,在关闭,还是不行的话就再刷一遍8.3
作者: 杨苹果    时间: 2015-4-23 09:27
哦,那接收问题了哦,一般刷机,很难道解决
作者: 加鹽的咖啡    时间: 2015-4-23 10:51
连接爱思也是国行的
作者: 加鹽的咖啡    时间: 2015-4-23 10:52
刷了两遍  一遍8.2  一遍8.3
  求维修思路
作者: 花晨月夕    时间: 2015-4-23 11:00
加鹽的咖啡 发表于 2015-4-23 10:52
刷了两遍  一遍8.2  一遍8.3
你备份SHSH了?打开关闭飞行模式看看,不行刷完机器后,系统下恢复出厂看看。
作者: 缦埗澐鍴    时间: 2015-4-23 11:05
费机了,,楼主弄好没有?
作者: 杨苹果    时间: 2015-4-23 11:07
求维修思路
找电路图,看他的信号接收发射走向
作者: 加鹽的咖啡    时间: 2015-4-23 11:08
都试过了    主要是运营商欢迎界面能跳出来  关于本机里面也有运营商的
作者: 小池同志    时间: 2015-4-23 11:15
你这个应该不是国行吧 显示无服务
作者: 罗国培    时间: 2015-4-23 11:20
是不是刷错了
作者: 加鹽的咖啡    时间: 2015-4-23 11:23
小池同志 发表于 2015-4-23 11:15
你这个应该不是国行吧 显示无服务
型号显示是国行的  IMEI查去也是国行的 种种迹象显示都是国行
作者: 加鹽的咖啡    时间: 2015-4-23 11:24
罗国培 发表于 2015-4-23 11:20
是不是刷错了
  两次都刷错的概率 我想有点低的吧?
作者: yys1990    时间: 2015-4-23 13:07
没碰到过!
作者: sgyzgx    时间: 2015-4-23 16:44
是短信中心号码 问题吧
作者: sgyzgx    时间: 2015-4-23 16:45
http://bbs.feng.com/forum.php?mod=viewthread&tid=7068497&extra=page%3D&page=1
作者: 只求共同学习    时间: 2015-4-24 17:39
加鹽的咖啡 发表于 2015-4-22 21:49
换板成本好高的啊
板才两百  可以换
作者: aoxue1011    时间: 2015-4-27 10:26
只求共同学习 发表于 2015-4-24 17:39
板才两百  可以换
楼主你的板在哪买的?交换还是单购?
作者: 只求共同学习    时间: 2015-4-27 12:15
是交换的   买好贵
作者: a30808262    时间: 2015-4-27 15:53
2G的可以连上不?
作者: 加鹽的咖啡    时间: 2015-4-27 22:10
a30808262 发表于 2015-4-27 15:53
2G的可以连上不?
直接无服务
作者: 加鹽的咖啡    时间: 2015-4-27 22:11
PS:  现在发现这个板子联通卡插进去 能使用 3G  移动和电信卡运营商能认到 但是直接显示无服务 求解答!
作者: 黄林伟12    时间: 2015-4-27 22:26
是不是没刷好,重新刷一下试试
作者: xiaowindows    时间: 2015-4-28 11:04
手机卡停机了吧
作者: aasdfghjkl    时间: 2015-4-28 11:26
应该是收发电路问题吧
作者: 717478269    时间: 2015-5-3 21:27
苹果5代国行型号:MD298CH/A     A1429分为GSM和CDMA版 你的是国行   你以后看型号就知道  后面的字母  CH是国行,ZP是港版,LL是美版,TA是台湾,ZA新加坡,B是英国,KH是韩国,C是加拿大版,J是日本,X是澳洲版,F是法国版。
作者: 习惯一个人5119    时间: 2015-5-4 18:27
版本不对吧·
作者: kndyshow    时间: 2015-5-5 11:41
刷机要换卡贴吧
作者: 慌情式    时间: 2015-5-5 21:22
2g信号 供电部分出现问题了
作者: ygkj123    时间: 2015-5-12 11:34
我怀疑你可能是妖机,拆看看有没有内置卡贴。
作者: 小汇    时间: 2015-5-13 18:21
信号选通,功放等
作者: a30808262    时间: 2015-5-17 16:34
如果刷的版本没有错的话 那就只有维修啦 不过刷错了的几率大些
