标题: 请教大神!新人问改高压板一切正常关机后背光白屏(已解决) [打印本页]
作者: zh19831031    时间: 2015-4-22 14:24
(已解决下下楼下大神,直接飞到电源板与驱动板直接 ON 就行了,一开始误解以为飞到电源板上某处5V关机无,开机有的电压)新人大神勿喷~~~~~~12v 5v 都能找到,但都是常有电源会导致关闭显示器电源后灯管常亮白屏,请问哪里找开机信号,能关机无电压,开机有电压。麻烦了?还有一个问题,开关管上面的电压是热地还是冷地测量?
作者: zh19831031    时间: 2015-4-22 14:27
显示器开关管是 热地还是冷地 测量,
作者: lovelcm97    时间: 2015-4-22 14:33
能找到图纸看一下就知道了
作者: pfvl2008    时间: 2015-4-22 14:36
原装电源板跟驱动板的连接线应该有标识的啊,不能关背光可不行呀,不能调亮度还勉强说得过去
作者: yang494472409    时间: 2015-4-22 14:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zh19831031    时间: 2015-4-22 14:38
yang494472409 发表于 2015-4-22 14:36
on  接在adj上面了    开关没有接对
非要去接驱动板的一个开关机3v 电压吗?我想在电源板上找个能开机关闭的5v或3.3v电压,但关机开机测都是常有的5v 3v电压
作者: 只求共同学习    时间: 2015-4-22 15:30
你可以直接把 高压的触发接去 驱动板的屏供电3.3V去  这样不会有问题
作者: zhangxunhai    时间: 2015-4-22 16:59
线没有改对,,,,,,,,,
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-4-22 19:49
zh19831031 发表于 2015-4-22 14:27
显示器开关管是 热地还是冷地 测量,
测开关管当然是热地啦。
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-4-22 20:32
一般高压电源一体板都标示ON EN PON 还有就是可以直接接屏供电的控制管
作者: 野兽8d    时间: 2015-4-22 22:37
开关三伏没找好吧
