标题: 华硕K53SV,触发瞬间,待机3V5V消失 [打印本页]
作者: 宏天电脑科技    时间: 2015-4-22 14:10
       1、今天到一个笔记本,是华硕的X53S,板号是K53SV REV 3.0,,,
       2、现象是,接电源待机0.03,按开关触发,电源灯瞬间亮一下就灭了,电流还是0.03 没有一点变化,
        3、在测量的过程中,发现待机的3V,5V,触发瞬间就没有输出了,虽然没有3V5V,但电流一点没少,还是0.03.
       4.、刷了三次BIOS,不行
         5、换了EC8752E,也不行,
      6、没量待机电源芯片RT8206A的条件,EN脚,一直也有电压,供电也正常,
  修到这里,没有思路了,没处下手了,哪位师傅碰到过这种情况,请指点一下,谢谢!
补充内容 (2015-4-25 10:36):
问题解决了,有一个电容短路,是PC8488,信号名是P_+1.8VS_IN_S,,,谢谢各位,,
作者: 宏天电脑科技    时间: 2015-4-22 14:19
自己顶一下,
修到这里,没有一点思路了,哪位师傅指点一下方向
作者: ①輩訾    时间: 2015-4-22 14:23
排主    ec左  边的     8个腿的   修到过内饰的     电压   被他拉低了   看看  是不是他
作者: 山布    时间: 2015-4-22 14:25
有可能这个机器待机的情况下就没有3.3  5V电压 楼主有没有确认  按开关还是没有出来 就查下待机
作者: 易修维捷    时间: 2015-4-22 14:26
是不是有短路
作者: 山布    时间: 2015-4-22 14:26
顺便量下主板有没有短路的现象
作者: 天意wx    时间: 2015-4-22 14:31
待机有3V5V 触发后没有
那就先查下 3V5v的去处 是不是有短路 ……
作者: 维修行当    时间: 2015-4-22 14:53
3.5V后继有问题
作者: 宏天电脑科技    时间: 2015-4-22 16:56
EC 周围的5个排阻,都对着点位图,一一测量过了,没发现有异常的地方,迷茫中。。。。。。
作者: 宏天电脑科技    时间: 2015-4-22 16:58
天意wx 发表于 2015-4-22 14:31
待机有3V5V 触发后没有
没有量出哪里有短路的地方,如果有短路的话,从电流上应该可以看出点变化来,触发前和触发后,电流一点变化没有,都是0.03A
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-22 17:03
RT8206A坏了吧?
作者: wulibin1234    时间: 2015-4-22 17:08
查一下4脚下EN LDO 6脚VIN 1脚REF 7脚LDO,若没电压换芯片吧
作者: 完美    时间: 2015-4-22 17:12
记得这个机器待机有3V没5V 啊 楼主注意一下
作者: 尼古丁味道    时间: 2015-4-22 21:27
我也也觉得有短路
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-22 22:21
如果没短路的话   查下反馈吧
作者: bingtao17    时间: 2015-4-22 22:42
感觉和楼上一样,后继应该有短路
作者: 宏天电脑科技    时间: 2015-4-25 11:37
bingtao17 发表于 2015-4-22 22:42
感觉和楼上一样,后继应该有短路
y谢谢,确实有短路,问题解决了,谢谢,
作者: abcdefghij    时间: 2015-4-25 11:45
作者: 大湾    时间: 2015-4-25 11:53
查查供电,看现象南桥坏了
作者: 华少,    时间: 2015-4-25 13:39
你这是主板电路短路吧
作者: 专业清灰    时间: 2015-4-25 21:48
DUANLUDE短路的可能性大
