标题: 求解决方法 [打印本页]
作者: VFT科技    时间: 2015-4-22 13:52
标题: 求解决方法
客户在店里组装一台机器,一年不到。电脑老是出现问题。后来一检测,硬盘出现“X”坏道。好嘛,硬盘换了,系统装好了,可以正常使用。可是一个月不到。硬盘又出现“X”坏道。我又换了一块硬盘。但又出现问题了,我又检查了硬盘。硬盘出现了绿色块块。求各位赐教解决之道。
作者: chj222222    时间: 2015-4-24 13:08
唉新手,换电源可以解决。
作者: 乔金忠    时间: 2015-4-24 16:44
吃硬盘的主板
作者: 三级管的钳位    时间: 2015-4-24 20:08
有这么疯狂的现象还真没见到过,要么电源问题,要摸主板问题,祝你好运
作者: 898909518    时间: 2015-4-25 09:04
没见过,学习下!要是电源还好,也便宜,要是主板不是完蛋了吗?这种隐性故障售后是不会承认的,难道他给你测一个月主板?不知道怎么解决。
作者: VFT科技    时间: 2015-9-29 10:51
哦哦哦     谢谢啦
作者: 每天能坚持看书    时间: 2015-10-1 21:36
楼主麻烦大了,这个肯定是主板出问题了,要换主板啊!
作者: lxq846    时间: 2015-10-13 08:41
电源,主板,人为。
作者: 申再球    时间: 2015-10-17 09:48
不要教坏小朋友了,硬盘坏跟主板关系不大的(确定主板不会蓝屏死机)。硬盘坏一般跟电脑电源,电源电压,用户操作等引起的非正常关机有关。 考虑给他换个SSD,应该会好些
作者: 吴元浩0328    时间: 2015-10-28 16:32
换完一个硬盘短时间有重复这种故障一般是电源供电不足,电压不稳, 和主板没有关系
作者: s3745653    时间: 2015-10-29 11:57
对换电源解决
