标题: 小白迅维基地初级(技嘉EP43触发) [打印本页]
作者: linyiwxh    时间: 2015-4-23 00:54
    我是小小白,以前做电脑软件之后想转行硬件维修,在实体店内跟着老板学习了几个月,由于我自己太过于笨拙努力不够老是学不会,于是坚定不移的就来到迅维基地。已经过去1个半月了。除数据恢复与打印机培训时间外,主板学习课时已有半月,在徐总的指导下第一次维修触发,写的不好见谅,共享万岁。
此次维修主要培养触发的维修思路。
1:首先测量对地阻值:3VSB对地阻值、前置+后置USB接口阻值、CPU电感以及内存MOS管的测量,均为正常。
2:插入电源线:测量3VSB、跳冒、晶振、以及开关针电压正常。
3:遇到故障问题:接通电源电压正常,触发开关后无反应。
维修思路:测量IO引脚定义,开关针到IO中间的PERSW#与IO到南桥的PWRBTN#请求上电是否有高低高电压的跳变,南桥发给IO的允许上电SLP_S3#是否有低电平变为持续的高电平,以及IO
发出PSON#信号从高电平变为低电平给ATX电源绿色线拉低开启。
首先打开IO芯片的型号引脚定义:IT8718F-S GB 待机供电脚位:98脚, PERSW#:106脚、PWRBTN#:103脚、SLP_S3#:102脚、PSON#:107脚(注意:技嘉主板IO引脚位数比其他主板多数31位)
测量结果已出:开关针到IO中间的PERSW#高低高的跳变正常,IO到南桥的PWRBTN#请求上电高低高跳变无,且仅有1.47V电压,于是判断2种可能:①IO坏掉②从IO到南桥的电路有问题,本身就小白无法根据经验判断,于是求助图纸打开后发现IO脚位送到南桥脚位发现从IO发出的PWRBTN信号经过3.3V上拉后送往南桥。于是用神器在板子上此电阻发现就在旁边的R50电阻没有了。用万用表测量两端电压一端是3.3V另一端直通,故导致此IO脚位无电压。
此次触发维修思路结束!
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-4-23 01:15
前几天也修到一个技嘉G41的主板,和你的问题一模一样,跑线在南桥旁边的一个电阻,测量是正常的,于是触发,结果可以触发,反复几次都没有问题,拿过来试过不触发,跑完线后可以触发了,客户拿回家了,过了一天客户又说不能触发了。。。郁闷了,,,
作者: 逍遥枷锁    时间: 2015-4-23 07:41
基地出来的大神太多了,特来学习下,谢谢。
作者: 逍遥枷锁    时间: 2015-4-23 08:01
这资料不错啊,能不能全图截图分享下大神。还有个问题,请问下老师叫你测量下USB的对地阻值的目的是不是南桥有没有出现问题吧,看了三篇基地的帖子都测量下USB阻值,一般我都不会去测量USB阻值。
作者: lrkk623    时间: 2015-4-23 08:41
逍遥枷锁 发表于 2015-4-23 08:01
这资料不错啊,能不能全图截图分享下大神。还有个问题,请问下老师叫你测量下USB的对地阻值的目的是不是南 ...
测USB中间两脚对地阻值,一般为600左右,并且两脚对地值要一致,否则说明南桥有问题。USB中间两脚是传送数据的。
作者: 逍遥枷锁    时间: 2015-4-23 08:48
lrkk623 发表于 2015-4-23 08:41
测USB中间两脚对地阻值,一般为600左右,并且两脚对地值要一致,否则说明南桥有问题。USB中间两脚是传送 ...
一般先不会注意这些,之后发现是不是南桥有问题,才会去测试这些点,看来基地出来的老师真是是大神风范啊,谢谢。
作者: wangjie4128    时间: 2015-4-23 09:23
基地老师故意做的故障吧
作者: Zhuangpu1990    时间: 2015-4-23 09:33
学习中 看着有点心动
作者: leizhiqiang    时间: 2015-4-23 09:43
我也好像去
作者: timihacker    时间: 2015-4-23 11:07
楼主说的是R50有问题了??
作者: 魏县海尔    时间: 2015-4-23 12:57
受教了,以后好好好跟大神学习
作者: linyiwxh    时间: 2015-4-23 13:21
wangjie4128 发表于 2015-4-23 09:23
基地老师故意做的故障吧
是的,龙哥的手段比较蹊跷,不用100倍的放大镜或者万用表测量,根本无济于事。
作者: linyiwxh    时间: 2015-4-23 13:23
Zhuangpu1990 发表于 2015-4-23 09:33
学习中 看着有点心动
怎么说呢,只能相对讲来说花钱买时间,提高一下对于这行业的认知程度和技术。
leizhiqiang 发表于 2015-4-23 09:43
我也好像去
来吧,学习完了早点解脱,学习是很痛苦地哦。
作者: linyiwxh    时间: 2015-4-23 13:25
逍遥枷锁 发表于 2015-4-23 08:48
一般先不会注意这些,之后发现是不是南桥有问题,才会去测试这些点,看来基地出来的老师真是是大神风范啊 ...
不用计较这个啊,这个只是我们的学习步骤,你有经验了,可能直接可以判断吧,不需要这些繁琐的步骤了。
你去百度查一下咯,百度里面都有的,这些我们都在书上。
作者: linyiwxh    时间: 2015-4-23 13:26
timihacker 发表于 2015-4-23 11:07
楼主说的是R50有问题了??
电阻没了哦,无上拉了。
作者: koflcm    时间: 2015-4-23 14:51
想你学习了,看来在实地速度就是 快
作者: 逍遥枷锁    时间: 2015-4-23 14:57
百度没找到,书上截个图也可以啊,呵呵,谢谢了。
作者: 我能抱抱你吗    时间: 2015-4-23 17:04
楼主思路清晰不愧是维修界的榜样
作者: 有闷油瓶    时间: 2015-4-23 18:53
基地学的就是快 祝楼主早日出师
作者: kitteyliu    时间: 2015-4-23 19:01
基地确实做得不错,,,真好想一睹徐总的风采。。。。
作者: system2    时间: 2015-4-23 20:13
基地老师故意做的故障吧
是“农 nóng ”而非 龙 lóng   一般用可调电源,把信号上的电阻给爽一下,
作者: 表哥、表哥    时间: 2015-4-23 20:36
http://www.chinafix.com/thread-793058-1-1.html
作者: neco    时间: 2015-4-23 20:52
这个主板应该是R50信号电压上拉电阻掉件导致PWRBTN#无法从低到高电平跳变引起的故障.
作者: 逍遥枷锁    时间: 2015-4-23 21:40
谢谢真是给力啊,
作者: 夕阳。天使    时间: 2015-4-23 22:16
主板还有图纸??上哪里找呀
作者: linyiwxh    时间: 2015-4-23 23:22
你搜索的关键词不对,你找个IO芯片的名称搜索下,徐老师整合的很多的关键词都能搜到。
作者: linyiwxh    时间: 2015-4-23 23:23
我能抱抱你吗 发表于 2015-4-23 17:04
楼主思路清晰不愧是维修界的榜样
才修到触发,供电和复位还没有开始修到。
作者: linyiwxh    时间: 2015-4-23 23:59
哪个是徐总?
作者: 冯军加之    时间: 2015-4-24 07:58
尼玛好专业的样子
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-4-24 08:46
冯军加之 发表于 2015-4-24 07:58
尼玛好专业的样子
是在基地学习的能不专业吗?
作者: linyiwxh    时间: 2015-4-24 09:38
李暖宝宝 发表于 2015-4-24 08:46
是在基地学习的能不专业吗?
低调,低调,我又装逼了,哈哈。
作者: linyiwxh    时间: 2015-4-24 09:40
是在基地学习的能不专业吗?
装大了。
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-4-24 09:42
linyiwxh 发表于 2015-4-24 09:38
低调,低调,我又装逼了,哈哈。
一点不大,继续保持风格,最好是把每天学的内容分享一下
作者: linyiwxh    时间: 2015-4-24 10:00
每天都学习新的东西,根本听不懂。
只能在实践上在回顾总结所学的东西,争取明白后在总结整理下,搞错了丢大人了。
作者: 965420938    时间: 2015-4-24 10:03
赞一个      一看就是专业人士嘛   学西了
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-4-24 10:03
linyiwxh 发表于 2015-4-24 10:00
每天都学习新的东西,根本听不懂。
只能在实践上在回顾总结所学的东西,争取明白后在总结整理下,搞错了 ...
根本听不懂。
你学了多久了
作者: 965420938    时间: 2015-4-24 10:05
我之前遇到好多的大多都是I O或者是桥出问题的
作者: JianNm    时间: 2015-4-24 10:06
叼叼叼叼
作者: zxb515    时间: 2015-4-24 10:13
给新人顶贴
作者: xie281531    时间: 2015-4-24 10:33
菜鸟 学习了
作者: jiejike    时间: 2015-4-24 16:40
维修思路明确,顶
作者: Iceman002    时间: 2015-4-24 21:41
不错,非常详细,细节到位。
作者: qiankun111000    时间: 2015-4-25 00:37
我来顶你了!!以后多出来论坛装B
作者: linyiwxh    时间: 2015-4-25 00:45
zxb515 发表于 2015-4-24 10:13
给新人顶贴
{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
作者: linyiwxh    时间: 2015-4-25 00:46
Iceman002 发表于 2015-4-24 21:41
不错,非常详细,细节到位。
qiankun111000 发表于 2015-4-25 00:37
我来顶你了!!以后多出来论坛装B
作者: linyiwxh    时间: 2015-4-25 00:48
每天都学习新的东西,根本听不懂。
半个多月了。
作者: linyiwxh    时间: 2015-4-25 00:49
JianNm 发表于 2015-4-24 10:06
叼叼叼叼
作者: linyiwxh    时间: 2015-4-25 00:54
xiongweizayz23 发表于 2015-4-23 01:15
前几天也修到一个技嘉G41的主板,和你的问题一模一样,跑线在南桥旁边的一个电阻,测量是正常的,于是触发 ...
找找图纸看看是不是哪个元器虚了?
作者: linyiwxh    时间: 2015-4-25 03:05
作者: yulinqq    时间: 2015-4-25 10:03
思路很重要..........
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-25 10:39
不愧是基地的学员,牛呀。
作者: 心中有她    时间: 2015-4-25 13:12
我几年了,技术还是一般般的。
作者: 爱莫敷衍    时间: 2015-4-26 12:07
楼主思路清晰不愧是维修界的榜样
作者: 数字石头    时间: 2015-4-27 17:14
这贴很好,看完所有,又知道了点
作者: Amitabha°    时间: 2015-4-27 21:11
实地多少学费啊  需要学多久啊  我也好想去
作者: 黄林伟12    时间: 2015-4-27 22:49
楼主思路很清晰。看来又是一位高手
作者: 1466828356    时间: 2015-4-27 23:22
顶顶顶!!!!
作者: 小板子大学问    时间: 2015-4-28 00:29
这块板子来源??呵呵,看着像人为制造的故障。
作者: llzleo    时间: 2015-4-28 10:58
分析的很详细
作者: 13527409742    时间: 2015-4-28 14:22
学习一下   每一步都很详细
作者: zdd89    时间: 2015-4-28 14:27
楼主修什么价啊够折腾的
作者: linyiwxh    时间: 2015-4-29 00:55
zdd89 发表于 2015-4-28 14:27
楼主修什么价啊够折腾的
探讨的是维修思路,并非秒杀,几十块钱换一个板谁都会的。不用没事,但是不可以不会,不会的话怎么和客户讲?
作者: 518    时间: 2015-4-29 15:06
基础很扎实  分析很透彻
作者: 军用菜刀    时间: 2015-5-1 11:47
R50,一边有5V VDUAL,,,一边为0V,
呜呼,那么小的电阻,眼睛看着很累。
作者: gaozhijun915    时间: 2015-5-1 13:13
才学就有这个成就,基础是很扎实!我是菜鸟,以后多多向你学习
作者: 天燃    时间: 2015-5-1 13:54
写的好 很有水平
作者: 884037319    时间: 2015-5-1 15:20
linyiwxh 发表于 2015-4-23 13:26
电阻没了哦,无上拉了。
楼主的意思是上拉电阻没有了吗
电阻没了哦,无上拉了。
楼主的意思是上拉电阻没有了吗
作者: 名江电脑    时间: 2015-5-1 18:33
实地的,就是厉害!!我出想去实地啊
早就想去了,钱都准备好了!
作者: linyiwxh    时间: 2015-5-2 00:54
黄林伟12 发表于 2015-4-27 22:49
楼主思路很清晰。看来又是一位高手
继续努力中呢。
作者: linyiwxh    时间: 2015-5-2 00:55
对的,我们在基地属于刚开始的小白,跨越肯定是不可能的,都是助教老师故意做的触发故障,主要还是培养一个检测维修的思路吧。
作者: linyiwxh    时间: 2015-5-2 00:56
518 发表于 2015-4-29 15:06
基础很扎实  分析很透彻
呜呼,那么小的电阻,眼睛看着很累。
哈,这个检测一下就出来了。条件必须的。
哈,大家都是差不多的,一起学习哈。
作者: linyiwxh    时间: 2015-5-2 00:57
天燃 发表于 2015-5-1 13:54
写的好 很有水平
过奖了啊,新人毕竟有太多东西需要学习了,经验需要磨练呢。
名江电脑 发表于 2015-5-1 18:33
实地的,就是厉害!!我出想去实地啊
哈,单学主板的机会没了,从下个月起主板和笔记本就合并了,以后学主板的机会就少了。
作者: linyiwxh    时间: 2015-5-2 00:58
早就想去了,钱都准备好了!
哈,下载你在来的时候估计就是主板和笔记本结合了,单学主板没了。 好像要两千度块钱 人数有限定。
作者: 康子304    时间: 2015-5-2 12:00
PPT做得真好
作者: 定格在最初    时间: 2015-5-2 13:53
佩服啊
作者: clooolc    时间: 2015-5-2 14:08
学习了,谢谢楼楼分享
作者: linyiwxh    时间: 2015-5-2 19:17
koflcm 发表于 2015-4-23 14:51
想你学习了,看来在实地速度就是 快
哈,一两个月短暂的时间要学会一个行业很吃力的,
作者: 夏冬林    时间: 2015-5-3 09:33
实地学习就是不错   提高的、得很快呀
作者: 在线财神    时间: 2015-5-3 10:26
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: hdcpcdiy    时间: 2015-5-3 14:12
谢谢分享,我啥时候才有这么强的时序思路啊。。。
作者: 香格啦    时间: 2015-5-3 14:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 暗黑使者    时间: 2015-5-3 23:20
肯定人为做出的故障。。。
作者: linyiwxh    时间: 2015-5-4 01:14
在线财神 发表于 2015-5-3 10:26
正虽未名师出高徒
老徐在主板行业内也算是大神了,如果不好只能说我学业不精啊,惭愧,
作者: ivwsit    时间: 2015-5-4 10:22
学习一下。。。。支持!!!
作者: 在线财神    时间: 2015-5-4 11:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 在线财神    时间: 2015-5-4 11:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lusen    时间: 2015-5-4 16:20
学习了
作者: 佳迅电脑    时间: 2015-5-4 18:47
楼主真是好思路啊
作者: linyiwxh    时间: 2015-5-7 00:26
佳迅电脑 发表于 2015-5-4 18:47
楼主真是好思路啊
初学者,按照书上的步骤操作咯。
作者: linyiwxh    时间: 2015-5-9 16:11
暗黑使者 发表于 2015-5-3 23:20
肯定人为做出的故障。。。
是助教龙哥做的故障,都是为了让我们小小白找思路。
