标题: 明基液晶显示器M190A1-L02屏花屏 [打印本页]
作者: 振兴电脑科技    时间: 2015-4-22 13:23
M190A1-L02屏开机花屏,确定是屏的问题了,实测5V。12V。24V,-7V电压都正常,测到一个2.5V稳压管的输出脚时,电压为1.8V,明显不对,拆掉稳压管,型号为F6132 25PF2M,这型号的连淘宝上都找不到了,
,用外置可调电源调到2.5V的电压,接上F6132 25PF2M的1脚和3脚开机,显示正常不再花屏了,现在问题用1117直接焊上去的话,位置不合装而且比原来的稳压管大很多,飞线,无论是2.5V或1.8V的稳压管装上去都是3.3V输出,在找不到这原型号的稳压管和装1117都不行的话,只能另外改装了,在主板上找了个5v输入,2.5V输出的1117稳压电路锯调出来,直接在外置飞线了,
作者: xingye01    时间: 2015-4-22 13:27
铭哥好屌!!!
作者: yulinqq    时间: 2015-4-22 13:54
牛nb...................
作者: 易修维捷    时间: 2015-4-22 14:32
这都可以?牛,
作者: lovelcm97    时间: 2015-4-22 14:35
什么胶水啊?
作者: 振兴电脑科技    时间: 2015-4-22 15:11
易修维捷 发表于 2015-4-22 14:32
这都可以?牛,
可以啊,在电路上改没地方改啊,那些调整电压的电阻没地方放,只能这样改了
作者: 振兴电脑科技    时间: 2015-4-22 15:12
lovelcm97 发表于 2015-4-22 14:35
什么胶水啊?
这个是704硅胶啊
作者: duncanspur    时间: 2015-4-22 15:56
振兴电脑科技 发表于 2015-4-22 15:12
这个是704硅胶啊
這顆是天鈺科技
FP6132  SOT89 包裝
25--->2.5v
注意 :TWO TYPE   输出腳位 不一樣 跟一般1117 不太一樣
作者: 振兴电脑科技    时间: 2015-4-22 16:28
duncanspur 发表于 2015-4-22 15:56
這顆是天鈺科技
FP6132  SOT89 包裝
25--->2.5v
在电路上的脚位分清就可以了啊,
作者: zhangxunhai    时间: 2015-4-22 17:02
只要能修好就行,,,,,,
作者: WJIEYONG    时间: 2015-4-22 17:12
学习了,谢谢分享!
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-22 19:12
楼主,F6132 25PF2M的元件编号是多少?
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-4-22 19:54
这种元件在一些电脑主板上有啊。
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-4-22 20:23
楼主 可以上某宝找找有没有碎屏的板子
作者: 振兴电脑科技    时间: 2015-4-22 20:34
浙江益修家电 发表于 2015-4-22 20:23
楼主 可以上某宝找找有没有碎屏的板子
上淘宝要时间,还要运费,在那些修不起来的坏电脑主板上直接锯整个1117的模块过来还块,0成本
作者: 振兴电脑科技    时间: 2015-4-22 20:35
不是发有图片吗
作者: 振兴电脑科技    时间: 2015-4-22 20:36
小巧玲珑100 发表于 2015-4-22 19:54
这种元件在一些电脑主板上有啊。
原型号是找不到呢,连淘宝我也搜索过了,没找到这型号,所以才搞这办法了
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-4-22 20:44
恩 也是  只要不会造成什么干扰
作者: 振兴电脑科技    时间: 2015-4-22 20:46
浙江益修家电 发表于 2015-4-22 20:44
恩 也是  只要不会造成什么干扰
很正常啊,用了整个下午了,没问题了,用多一天没问题就交货收钱了
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-4-22 20:51
收个红棕棕要的吧
作者: xuzhushong    时间: 2015-4-22 21:32
不错,支持楼主灵活运用,就地取材。修好就好。o( ̄ヘ ̄o#)呵呵
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-23 05:23
振兴电脑科技 发表于 2015-4-22 20:35
不是发有图片吗
谢谢,看清楚了,是U1
作者: 小T没烦恼    时间: 2015-4-23 22:36
這顆是天鈺科技
FP6132  SOT89 包裝
25--->2.5v
恩,一般查一下图纸引脚定义,比较准确
