标题: 三星希捷1T不认盘 [打印本页]
作者: 风风火火后    时间: 2015-4-22 12:05
标题: 三星希捷1T不认盘
现在 电脑不识别  设备管理器 里有感叹号  然后装到笔记本上 BIOS也不识别  但用MHDD能检测到 也能扫描 扫描没坏道,然后 用MHDD初始化硬盘 进入系统 接USB 的话 可以认  也能分区  但不能格式化
格式化后提示未成功
接着又不认盘了
还能修吗?
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-4-22 16:51
是不是摔过,估计是拉倒了
作者: 宝蓝电脑    时间: 2015-5-11 10:17
12代的盘不好修呀
作者: 泷先森    时间: 2015-5-12 11:15
不好修啊,报废算了吧
作者: chinarenzhy    时间: 2015-5-12 21:42
这种问题是不是固件的问题呢?也碰到过,不知道怎么搞。
作者: yankuo    时间: 2015-5-26 19:33
这样的问题最好刷个固件,一般都你解决。
作者: 玩硬盘    时间: 2015-5-30 21:19
学习学习x学习学习x
作者: jjyy66    时间: 2015-6-3 14:13
yankuo 发表于 2015-5-26 19:33
这样的问题最好刷个固件,一般都你解决。
弱弱的问下刷固件 是不是 刷bios啊    有个希捷 一T   3.5   不认盘!
作者: yankuo    时间: 2015-6-3 18:03
固件和bios不是一会事。如果一点都不懂,还是找专业的看吧!
作者: 低调110    时间: 2015-7-2 23:54
到底三星还是希捷
作者: qaqaqa    时间: 2015-7-3 09:01
估计是固件区有坏道,不知怎么修。
作者: lijiexw    时间: 2015-7-3 22:09
刷固件吧   肯定是固件问题
作者: ejyf    时间: 2015-7-4 09:11
先备份LOD,备份模块,系统文件,格式化固件区,再试试,应该没有多大问题
作者: chenfu    时间: 2015-7-5 16:46
呵呵,这个我也不懂哦!不过来看看
作者: 低调110    时间: 2015-7-10 10:40
到底是三星还是希捷的
