华硕M2N68全部USB口不能用,求解
平凡最美
2015-4-22 10:33
华硕M2N68全部USB口不能用,求解
有5V供电,插键盘没反应
大笨狼
2015-4-22 10:55
bios里面把U口关了吧
大蔡
2015-4-22 10:58
华硕的多半是桥问题
fmhzcj
2015-4-22 11:36
先刷BIOS,不行换桥吧
brianzou
2015-4-22 12:02
干桥吧
asd130406
2015-4-22 12:07
D+D-对地阻值
taiwanadult
2015-4-22 12:07
先打一下USB数据线的对地阻值,若不一样就直接干桥吧
longruitao
2015-4-22 12:10
那882 472 换带哦
kitteyliu
2015-4-22 13:42
还是先打阻值,,,,而后看图纸分析问题出在哪里,最后干桥
小巧玲珑100
2015-4-22 13:51
插键盘没反应,试插其他设备也无反应吗?如果一律无反应,换桥啊。
474789055
2015-4-22 16:07
还是先打阻值,,,
浙江益修家电
2015-4-22 20:40
一个看下BIOS有没有禁用还有对地打值有没有短路的不行就看下桥的条件满足嘛
limingyue
2015-4-22 21:30
也修到过,所有的USB都不能使,以为南桥坏了,打阻值,先放电,换电池进BIOS设置,一看BIOS禁用了
koflcm
2015-4-22 21:51
老规矩,先打值,在干桥
xiongweizayz23
2015-4-23 01:28
USB全部不能用,一般为南桥的问题。。。
一杯2锅头
2015-4-23 11:11
这板单桥的看到都直接想怀疑它了。
魏县海尔
2015-4-23 12:55
我记得有一块板子就是USB短路15秒关机,不知道哪里出问题了
taiwanadult
2015-4-23 15:30
先查看BIOS设置,若无问题,再打一下所有USB接口中间的数据线,若两个条数据线的对地阻值不一样就直接干桥吧。
12d12
2015-4-23 15:42
先加焊一下桥不行在换
阿正哥
2015-4-23 16:23
可能是桥坏了哦
想念你的温柔
2015-4-23 16:46
打对地阻值有没有短路,不然就干桥
想念你的温柔
2015-4-23 16:47
1 USB供电
2到桥阻值
3换桥
我能抱抱你吗
2015-4-23 17:02
桥问题肯定的
小艾电脑
2015-4-23 21:48
BIOS设置屏蔽了,恢复一下,不行刷资料,
蓝冰心
2015-4-23 21:55
每一个USB口的对地阻值都必须测量,包括前置的USB,有可能是一个坏了导致全部用不到都有可能。
夕阳。天使
2015-4-23 22:12
打阻止怎么样
fzxishuai
2015-4-24 02:31
灯有亮证明供电部分正常,先检查BIOS里是不是关闭了USB接口,最好先打两个数据线的值,跑线看看是否中间元件正常,华硕部分主板USB接口附近有保护管,可以拆掉试一下,最后换桥
13462108705
2015-4-24 09:39
打数据线的值,正常的话摘掉防静电6脚,注意下时钟是否正常!!再然后82801GB?
简单同时温暖
2015-5-4 16:44
应该是桥的问题 USB口是桥直接管理的
佳迅电脑
2015-5-4 18:45
华硕一般是排阻的问题
