查看: 1777|回复: 11
这边上的几个电阻对不对?
发表于 2015-4-22 09:58:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡插槽旁边不是应该只有1个电阻么,这个怎么有4个,下面3个电阻只有1欧姆,是不是正常的?
发表于 2015-4-22 10:01:16 | 只看该作者 �
这几个电阻看起来是供电电阻,如果是阻值1偶是正常的,可以用万用表的嗡鸣档来测量是相通的,楼主这个板子是什么板子。  详情 回复 发表于 2015-4-22 10:35
发表于 2015-4-22 10:35:28 | 只看该作者 �
这几个电阻看起来上面没有标识应该是供电电阻,如果是阻值1偶是正常的,可以用万用表的嗡鸣档来测量是相通的,楼主这个板子是什么板子。
请问有主板报警1长2短的维修经历么?这个板子不知道为什么报警,也查不出来哪里问题  详情 回复 发表于 2015-4-22 10:43
嗯 是通的 迷酷9400  详情 回复 发表于 2015-4-22 10:42
发表于 2015-4-22 10:42:05 | 只看该作者 �
逍遥枷锁 发表于 2015-4-22 10:35
这几个电阻看起来上面没有标识应该是供电电阻,如果是阻值1偶是正常的,可以用万用表的嗡鸣档来测量是相 ...
嗯 是通的  迷酷9400
发表于 2015-4-22 10:43:12 | 只看该作者 �
一长2短从实际上说一般问题都在显示问题上,如果不知道还是先用主板测试卡来看下吧  详情 回复 发表于 2015-4-22 10:46
发表于 2015-4-22 10:46:14 | 只看该作者 �
一长2短从实际上说一般问题都在显示问题上,如果不知道还是先用主板测试卡来看下吧,BIOS也会,只不过概率很小。
没有PCI插槽,显示器和显卡都试过是好的  详情 回复 发表于 2015-4-22 10:48
发表于 2015-4-22 10:48:37 | 只看该作者 �
逍遥枷锁 发表于 2015-4-22 10:46
一长2短从实际上说一般问题都在显示问题上,如果不知道还是先用主板测试卡来看下吧,BIOS也会,只不过概 ...
显卡应该是PCI-E X16插槽吧,这也不一定啊,你显示器和显卡放在别的机子上是正常,或许你这板子是显示电路问题呢,还是先看看测试卡的代码吧,bios也会,可很少的,  详情 回复 发表于 2015-4-22 10:51
发表于 2015-4-22 10:51:28 | 只看该作者 �
显卡应该是PCI-E X16插槽吧,这也不一定啊,你显示器和显卡放在别的机子上是正常,或许你这板子是显示电路问题呢,还是先看看测试卡的代码吧,bios也会,可很少的,注明下,内存没插好也会这样。
没PCI-E X16的测试卡……  详情 回复 发表于 2015-4-22 11:16
发表于 2015-4-22 11:16:25 | 只看该作者 �
逍遥枷锁 发表于 2015-4-22 10:51
显卡应该是PCI-E X16插槽吧,这也不一定啊,你显示器和显卡放在别的机子上是正常,或许你这板子是显示电 ...
没PCI-E X16的测试卡……
你还是先定位下代码啊,没有PCI-E测试卡也可以用引脚定义啊。不要从单方面去搞,你也可以先排除一下是不是bios引起或内存引起,再重点显示方面啊,叫你最好用测试卡来锁定下,也好参考。  详情 回复 发表于 2015-4-22 11:21
发表于 2015-4-22 11:21:32 | 只看该作者 �
shqoji 发表于 2015-4-22 11:16
没PCI-E X16的测试卡……
发表于 2015-4-22 11:34:36 | 只看该作者 �
楼主得说什么故障呀,而不是去看电阻几个,
发表于 2015-4-22 12:15:28 | 只看该作者 �
根据诊断卡来锁定故障,若代码显示为显卡有问题,再根据显卡的工作 条件来测量啊,供电,时钟,复位等数据再去测量,若没有PCI-E 16X打值卡,可以按引角定义去测量,只是要去数一下插槽的脚位比较麻烦而以。
