标题: A1465 开机白屏 [打印本页]
作者: 二木之飞    时间: 2015-4-22 09:14
标题: A1465 开机白屏
开机白屏,能听的开机当的声音,然后一直白屏,没有任何图标。取掉固态硬盘后,开机过一会  会出现一个问号,提示找不到硬盘。客服描述 电脑一直没用。时间大慨是两年左右。 会是固态硬盘坏了吗?
取掉自带的固态硬盘后,插外接移动硬盘,可以进PE
补充内容 (2015-5-9 10:49):
确实是硬盘坏了,买了个120的换上后能识别到了,后来网上查了下,原来12年6月到13年6月的Air硬盘是有问题的,苹果发布了召回新闻的。
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-4-22 09:18
不好说,固态一般不犯毛病的吧
作者: 常州久仰    时间: 2015-4-22 09:20
插U盘看一下
找一个可以启动的U盘  看能不能启动就知道了
作者: czwei0715    时间: 2015-4-22 09:22
赞同楼上的看法,不妨一试
作者: chewenfeng    时间: 2015-4-22 09:25
没有系统也会这样   你可以用苹果系统的引导U盘进系统看一下  或者用UEFI的引导U盘进普通的PE也可以
作者: 二木之飞    时间: 2015-4-22 09:29
插外接移动硬盘,可以进PE
作者: qq3636    时间: 2015-4-22 09:47
固态硬盘也会坏,或者数据损坏不能读取数据也会这样
作者: 大笨狼    时间: 2015-4-22 09:53
应该是没有系统不能引导了,苹果一般硬盘坏了,会报错的
作者: l浪子    时间: 2015-4-22 09:57
会不会是格式没有换过来呢
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-22 10:00
那就是硬盘坏了。
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-4-22 10:07
按照你的描述,硬盘挂了。
作者: zhu13141155723    时间: 2015-4-22 10:22
记得按CTRI+空格左侧的苹果键+D可以进入在线安装界面,在这个界面看一下有没有认到硬盘
作者: xkfdear    时间: 2015-4-22 13:42
用外接系统进去查看一下SSD能不能认到.
作者: chinarenzhy    时间: 2015-4-22 14:30
这个是在什么时候按啊?没听说过啊
作者: zhu13141155723    时间: 2015-4-22 16:37
chinarenzhy 发表于 2015-4-22 14:30
这个是在什么时候按啊?没听说过啊
开机按的,你可以尝试一下,苹果售后提供的,还有硬盘的测试方法,我忘记了,貌似5个组合键呢
作者: 呼市芯盛    时间: 2015-4-22 21:53
我上次修了一台进水的PRO,256G固态进水,开机黑屏,拆掉固态开机白屏出现“?”,用U盘能进PE,后来换掉固态,机器修复
作者: chinarenzhy    时间: 2015-4-23 08:31
谢谢,以后有机会了尝试一下。
作者: 狼图腾    时间: 2015-4-23 08:36
我也有一机器这个,SSD是64G的,硬盘挂了,换了一块就OK了,SSD也有坏的时候,电子产品没得不坏的,只是时间问题
作者: kjsakjd    时间: 2015-4-23 08:43
可能是ssd坏了
作者: 二木之飞    时间: 2015-5-9 10:51
换了硬盘后好了,坏的硬盘开机什么报错也没有的,只是用手摸硬盘的主控芯片温度有点高。
作者: 278201354    时间: 2015-5-10 09:16
苹果的机器好像是没有找到系统都会这样吧!
作者: 剑侠情缘    时间: 2015-5-10 09:21
我上次遇到一台A1466的也是硬盘坏了,128G,某宝卖900大洋
