标题: 最近做WIN7系统老是出现GRUB [打印本页]
作者: 动力机车    时间: 2015-4-22 08:57
还是那个启动U盘 还是那个GHO文件 可是 只要GHOST WIN7 完成重启时就出现“GRUB"提示 ,重新恢复分区表有时会好 有的硬盘又不行,真是怪了。不知 各位怎么处理的?
作者: 动力机车    时间: 2015-4-22 08:58
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-4-22 09:00
换个启动U盘
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-4-22 09:01
动力机车 发表于 2015-4-22 08:58
图片挂了,请重新上传
作者: 大笨狼    时间: 2015-4-22 09:12
进diskgenius   再第二项硬盘选项里面选择第四项重建主引导记录(MBR)(M),然后保持分区信息重启应该就好了
作者: czwei0715    时间: 2015-4-22 09:23
我也遇到过同样的问题,如楼上所说的方法都搞好了
作者: 东风破先生    时间: 2015-4-22 09:33
昨天,我也遇到这个问题,后来就没用那个快速分区,自己手动分的,也好了。
作者: smqmdn    时间: 2015-4-22 09:38
肯定跟启动U盘有关系,记得有一次启动U盘里一个是WIN7 一个是XP系统,安装WIN7 就一切正常,安装XP,重启屏左上角一个光标在闪动,进入U盘重建MBR无效、修复启动项无效、连TMD的重新分区也不行,包括用光驱引导FDISK/MBR也不行,最后用光驱自带的分区工具分区后再用U盘(还是之前那个U盘里的XP系统)安装XP系统就可以了,
作者: lchllinely    时间: 2015-4-22 09:40
不管是自动还是手动分区,启动分区要激活。
作者: l浪子    时间: 2015-4-22 09:59
都是知道怎么弄好  有人能告诉 这是怎么弄成的吗
作者: 动力机车    时间: 2015-4-22 10:08
感觉怪 我说了 同样的U盘 同样的GHO 过去从未有这种现象 现在总是有  但是XP没有这种现象。
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-4-22 13:45
检查一下你的硬盘的好坏情况先。
作者: chinarenzhy    时间: 2015-4-22 14:40
手动分区?好久没这样了,有可能是快速分区造成的没有引导,碰到好多了,都需要修复引导记录才可以启动。
作者: chinarenzhy    时间: 2015-4-22 14:46
smqmdn 发表于 2015-4-22 09:38
肯定跟启动U盘有关系,记得有一次启动U盘里一个是WIN7 一个是XP系统,安装WIN7 就一切正常,安装XP,重启屏 ...
有可能,记得以前碰到过换好几个PE都不行,不知道现在的PE为什么都有这样的问题。
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-4-22 20:50
不引导 一般我进DK重建MBR都能解决
作者: 路路佳    时间: 2015-4-22 20:59
用DOS命令fdisk恢复主引导扇区MBR
作者: 多:)    时间: 2015-5-11 16:33
你是WIN8改WIN7系统吗
作者: onlygtz    时间: 2015-5-13 12:15
好好学习,天天向上。
