ZXCVWtest
标题: 联想一体机C325,全部usb不能用, [打印本页]
作者: 837143168    时间: 2015-4-21 23:00
键盘鼠标都不能用,bios状态下也不能用,测usb四个脚电压,与正常机子的 usb电压一样,且阻值也是跟正常usb一样的阻值,求助usb正常工作要那些条件
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-21 23:09
U口四个脚  也就是一个供电  两个数据线  一个接地   没啥条件  如果U口处供电正常了    数据线阻值一致的话   再查一下南桥的USB模块儿的供电   如果供电也正常了   那就换桥吧
作者: l动了情伤了心    时间: 2015-4-21 23:09
供电,还有两个数据线是否断线
作者: zhangxunhai    时间: 2015-4-21 23:19
保证BIOS中设置正确前提下,那就考虑换桥了
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-22 08:22
如果电压都正常了,那就是桥的问题了。
作者: koflcm    时间: 2015-4-22 09:05
阻值和供电都正常而不能用,估计是桥的问题多一点
作者: 大笨狼    时间: 2015-4-22 09:13
数据正常不那个排除南桥一定是好的,首先看bios里面有没有关闭,确定bios里面开启了,那就搞桥吧
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-4-22 09:19
句容诚信电脑 发表于 2015-4-21 23:09
U口四个脚  也就是一个供电  两个数据线  一个接地   没啥条件  如果U口处供电正常了    数据线阻值一致的 ...
如果供电也正常了   那就换桥吧!为啥正常了还要换桥呢?
作者: 常州久仰    时间: 2015-4-22 09:20
电压 正常就是桥 了
这还有什么 好修的
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-4-22 09:20
这是个主要问题,看看有没有关闭,这是我一般忽略的问题。谢谢
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-4-22 09:46
USB如果无断线,也像你测的一样没问题的话,就只能是桥了,基础课时老师说,USB短,干桥
作者: sssyfh    时间: 2015-4-22 09:47
这有什么好问的。。。。看5V供电正常否  看中间2个脚阻止是否正常  都是好的话 直接干南桥 什么都不用考虑。。。
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-4-22 09:55
你检查下南桥USB模块   不行换南桥
作者: bo94aini    时间: 2015-4-22 09:58
是3.0的么  要装驱动吧
3.0要装驱动的
作者: 流浪才子    时间: 2015-4-22 10:27
如果电压都正常的话应该就是桥了
作者: 837143168    时间: 2015-4-22 12:09
bios下都不能用usb,肯定是没法进去调,你们说的usb模块是在那里测
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-22 19:41
条件都正常了   USB还是不能用   而USB又是桥管的  不换桥  换谁呢
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-4-23 08:51
原来南桥主要管它啊。
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-4-23 08:52
bo94aini 发表于 2015-4-22 09:58
3.0要装驱动的
贴子发重复了,注意
作者: xiaopiga118    时间: 2015-4-23 09:06
南桥坏了,要不就是USB供电芯片故障
作者: zssdxx    时间: 2015-4-23 09:33
换桥吧,没什么了
作者: 521xw    时间: 2015-4-23 09:47
排除软件,USB供电,只能换桥了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-23 19:12
李暖宝宝 发表于 2015-4-23 08:51
原来南桥主要管它啊。
它只是南桥管的一部分  南桥管的还很多  很多
作者: 传华宏世    时间: 2015-4-23 19:39
查USB时钟,还有U口旁的电容换了看下
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-4-24 08:30
看,教我足够了
作者: 不能再玩了    时间: 2015-4-24 08:44
USB接口这边没问题就查下南桥内部的USB模块正常不。基本可以考虑换桥了,全部USB不能用的桥可能最大
作者: 空空空气    时间: 2015-4-24 14:15
没猜错的话这机器。没PS2接口,不好看bios是否关闭了。!
作者: 秒杀秒杀    时间: 2015-4-24 14:35
线路可能出问题了
作者: 小云翔    时间: 2015-4-24 14:40
看看USB的阻值,是不是桥坏了
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-4-24 14:53
2条数据先   一条供电   一条接地    查看连条数据线的阻值    像你这种很有可能是南桥了
作者: zpf251424437    时间: 2015-4-24 15:09
看看有没有缓冲芯片什么的
作者: adminhk    时间: 2015-4-24 15:15
阻值供电 BIOS 要不然就是桥了
作者: 最像菜鸟的菜鸟    时间: 2015-4-24 15:26
看楼主描述的情况 , 感觉桥的可能性更大些
作者: walkman0904    时间: 2015-4-24 16:27
南桥挂掉了吧
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-24 20:10
李暖宝宝 发表于 2015-4-24 08:30
看,教我足够了
额  我哪敢啊   还得请教你咧
作者: chinarenzhy    时间: 2015-4-24 22:53
想问一下楼主搞定了没有,到底是哪里的问题?
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-4-25 08:41
句容诚信电脑 发表于 2015-4-24 20:10
额  我哪敢啊   还得请教你咧
哥哥,你怎能这么谦虚呢?
你这个头像合法吗?
