标题: 屡烧12v整流二极管,基本是换一个烧一个 [打印本页]
作者: dlq11291008    时间: 2015-4-21 22:28
机器dell2320,led的,12v整流的不是肖特基,是两个并联的二极管,每次都是烧的同一个,换掉2秒就不通电了,一量又短了,又想到干脆用一个,12v成5v了
以上都是裸电源板测修的,滤波全都换了,请大家拿拿主意啊
作者: limingyue    时间: 2015-4-21 22:58
是不是后级有短路的地方
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2015-4-21 23:02
外接可调电源,看看12V电流多大
外形是二极管,但也不一定是普通二极管的,也有肖特基和快恢复管的,你在ATX上拆一个三脚的肖特基换上去看看
作者: lmzs    时间: 2015-4-21 23:08
你是不是搞错了?用一个,12v成5v了,说明原来是全波整流的。不妨采用肖特基二极管吧。
作者: 踏风寻梅    时间: 2015-4-21 23:17
这个跟防浪涌电路也有关系,屡烧整流管
作者: 缘分草    时间: 2015-4-22 08:25
12V滤波整流管必须用100V以上的肖特基或200V以上的快速恢复管。
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-22 09:57
换成肖特基二极管呀
作者: 张四丰    时间: 2015-4-22 10:59
二极管用的型号不对。
这机子直接换掉两个二极管就好了。
作者: 930398298    时间: 2015-4-22 11:11
上PNP 半桥
作者: zhangqing488    时间: 2015-4-26 17:31
法规将那份感觉很
作者: 小寒居    时间: 2015-4-26 23:07
这个   是不是 功率小了   我刚开始休得时候      就是这样
后来我们老大说  要并   两个  二极管        我就试了下   果然  好了
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-27 19:31
没短路吧。
作者: 门电路    时间: 2015-4-27 21:14
一般用5A200V以上二极管可代换,型号5200,经常损坏的就它
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-4-27 21:27
用SB5100就可以了,经常替换。。。。
作者: 黄林伟12    时间: 2015-4-27 22:48
查查后级有没有短路
作者: 灵台新锐科技    时间: 2015-4-27 23:24
有学了一招,,,谢谢分享
作者: 542083930    时间: 2015-4-28 10:15
拍个图看看,什么板
作者: 542083930    时间: 2015-4-28 10:16
你把两个都换了看看
作者: sk可人    时间: 2015-4-28 10:48
后级有短路吧,烧它一下
作者: 玩你妹    时间: 2015-4-28 13:59
型号不对。。。。
作者: limingyue    时间: 2015-4-28 15:36
后级有短路拉低的
作者: 唐山巨龙    时间: 2015-4-28 16:43
原来是功率不够,还以为有短路呢
作者: zhzh17    时间: 2015-4-28 21:12
用原型号的二级管试一下.....
作者: 哦咿呀嘿    时间: 2015-4-29 10:18
没怎么听明白,怎么12V变成5V了呢,是不是量错了,一般去掉一个就没问题
作者: jqbf199807    时间: 2015-4-29 12:13
一种情况是耐压不够;另外将2只管子同时换试试
作者: guopengfei    时间: 2015-4-29 18:34
没有同型号代换是不是,我上次也有过这个情况,都是拆的二极管,后来换个大点的没事了
作者: lijienaa    时间: 2015-4-30 10:47
换的不是原型号的吧  一般都是SR5200
作者: 玩你妹    时间: 2015-4-30 12:32
换的二极管型号对吗
作者: hurry307    时间: 2015-4-30 15:23
后面有短路的地方
作者: fusenping    时间: 2015-4-30 15:33
烧机后再换吧。应该是大短了。
作者: 赛德电子    时间: 2015-4-30 16:48
非线性元件并联工作用来增大输出功率时,对元件参数的一致性要求很严。找不到同批次的元件时,我一般只用其一。无论是整流D还是功率MOSFET。
作者: 赛德电子    时间: 2015-4-30 16:52
此例子的DELL显示器,我也遇过,是LED升压小板上有故障。修好后直接剪断短路的那只D,扭弯后靠焊在正常的D上帮助散热。
作者: 小二哥的烟枪    时间: 2015-4-30 16:59
是不是功率小了   我用的是MBR5100的   换了从未出现过任何问题
作者: 天奇电脑维修    时间: 2015-4-30 18:35
买功率大一些  可能是功率不够
作者: 杨天亦    时间: 2015-4-30 21:10
一定要肖特基二极管
作者: 吴述园    时间: 2015-5-1 01:48
遇到过。要两个二极管一起换
作者: 潙妳-līń    时间: 2015-5-1 09:26
不可以用普通二极管的,一般情况我都是两个一起换。。试过不同型号电源不工作的。。
作者: 零度自由    时间: 2015-5-1 16:38
型号不对吧
作者: lastchen    时间: 2015-5-1 17:15
不行就换个原版的
作者: homzhang001    时间: 2015-5-4 10:33
这个故障我也遇见过,那是两只快速恢复二极管,当时换一只也烧,两只都换了还是烧同一位置的一只。后级断开用调压器测试正常,最后是把两只二极管都拆掉,从别的废板上把那个整流部分的SB1060FCT和散热器一起改过来好了。
作者: 菲克斯    时间: 2015-5-5 11:12
两个二极和是并用的,更换时间要换成两个型号一样的二极管或者换成一个电流更大的二极管。然后再考虑是不是灯管打火引起12V过流导致二极管损坏。
作者: 林林易    时间: 2015-5-5 17:10
找个RU4   快恢复    耐压1KV 的   再温度高的话   后级短路查下
作者: macc    时间: 2015-5-6 08:39
二极管型号不匹配吧。
作者: chengchunxin    时间: 2015-5-6 09:45
用三个脚的代换呢
作者: qysj519    时间: 2015-5-8 20:28
以前遇见一个优派的 超薄的板子 12v有1只短路  拆机其他电源板的 很快就坏了,把他5V的整流换过来 结果就成5V了  没有一样的配件 果断放弃了  直接换板子  准成 省事!!
作者: 我为本本狂    时间: 2015-5-9 11:34
可能是功率不够吧
作者: 劫后余生    时间: 2015-5-15 01:09
可能后级电路有短路。
作者: 劫后余生    时间: 2015-5-15 01:11
我认为多半是后级电路有短路造成的。
作者: 四方玉    时间: 2015-5-15 11:01
两个同时换,因为现在有很多板用的配件都很差。
作者: 周海    时间: 2015-5-31 09:38
可能你换的耐压或是电流小了
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-5-31 18:41
作者: 好孩子看不见    时间: 2015-6-2 22:36
随便逛逛学点经验
