标题: 联想G460 有待机 不触发! [打印本页]
作者: wbx123456    时间: 2015-4-21 22:03
标题: 联想G460 有待机 不触发!
G460 待机 3.3V 5V 待机正常!待机0。02 略高  按开机没反应!刷了EC BIOS 后 按开机 3.3V 5V 无!开关到EC 的线路没问题 EC 32脚又跳变  差EC 工作条件 具体都那几个脚 请大神指点一下!
作者: wbx123456    时间: 2015-4-21 22:10
EC BIOS 和桥BIOS 都刷过了 EC 加焊过 也换过 故障依旧
作者: snzc    时间: 2015-4-21 22:20
EC的供电时钟 复位查下,实在不会查 建议你打下3V 5V的对地值看看是不是有短路的地方  然后换个EC试试,还有桥的待机条件
作者: wbx123456    时间: 2015-4-21 22:22
3V  5V 对地阻值正常 EC 换过 各大电感对地阻值正常
作者: wbx123456    时间: 2015-4-21 22:23
各自安好 版主 帮帮忙喽!这个EC_RSMRST 待机时候是低电平 开机的后市不是应该为高电平呢 ?(3.3V)
作者: lmzs    时间: 2015-4-21 22:31
查二级转换供电有没 有短路的。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-21 22:32
wbx123456 发表于 2015-4-21 22:23
各自安好 版主 帮帮忙喽!
首先 待机0.02属正常范围   不高  下面说你这个机子吧   现在待机  3  5V有没有呢  看你贴子里写了 有  也写了没有  如果有还不触发    1.开关到EC的脚位有没有3.3  跳不跳    2 EC到桥的PWRBTN有没有 3.3 跳不跳    3 EC发出的RSMRST有没有3.3高电平      4    EC的  VCC   时钟  复位  适配器检测信号  休眠信号 都正常 不  先把这些排除吧
作者: wbx123456    时间: 2015-4-21 22:33
不触发和二级转换供电短路有关吗?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-21 22:36
EC 的供电  67脚   时钟  122    123脚   复位  37脚  RSMRST自己搜一下   适配器检测信号 好像是127脚  图片有点模糊  看不清  先查一下这些吧   除时钟两脚  其它都要为3.3
作者: wbx123456    时间: 2015-4-21 22:38
句容诚信电脑 发表于 2015-4-21 22:32
首先 待机0.02属正常范围   不高  下面说你这个机子吧   现在待机  3  5V有没有呢  看你贴子里写了 有   ...
谢谢 版主大人 1.开关到EC 有3.3V 跳变 2.EC 到桥的PWRBTN 没有3.3跳变  3.EC 发出的RSMRST 没有3,3高电平  4 .EC VCC 时钟 有 后面3个没测试 (有的不知道是那个引脚)
作者: wbx123456    时间: 2015-4-21 22:41
句容诚信电脑 发表于 2015-4-21 22:36
EC 的供电  67脚   时钟  122    123脚   复位  37脚  RSMRST自己搜一下   适配器检测信号 好像是127脚  图 ...
非常感谢 明天一早 单位测试 !晚安 版主大人!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-21 22:43
恩   这个信号  有的机子在待机的时候 就是高电平  有的机子是触发后变高的   如果你的这个机子  这个信号 在待机或者按下开关的时候 还不抬高  那就是待机方面有问题 引起的不触发
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-21 22:45
把我喊出来  你睡了  我也是醉了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-21 22:46
wbx123456 发表于 2015-4-21 22:38
谢谢 版主大人 1.开关到EC 有3.3V 跳变 2.EC 到桥的PWRBTN 没有3.3跳变  3.EC 发出的RSMRST 没有3,3高电 ...
PWRBTN跟RSMRST不正常   查下这两个吧  估计跟BIOS有关
作者: 13610144268    时间: 2015-4-21 22:48
楼主是刷了EC BIOS后没有35V了吗,感觉楼主都没表达清楚
作者: s3664849639    时间: 2015-4-21 22:49
有人说BIOS要成对刷,有的机子单刷一个可能会不能用,你可以试试
作者: wbx123456    时间: 2015-4-21 22:54
EC BIOS  和桥BIOS 都刷了
作者: wbx123456    时间: 2015-4-21 22:55
EC  BIOS 换过后的变化就是 按开机键 有反应了 就是待机的5V 3V 会消失!
好想去实地 学上2个月啊 !
作者: wbx123456    时间: 2015-4-21 22:56
时间搭不起!
作者: wbx123456    时间: 2015-4-21 22:57
句容诚信电脑 发表于 2015-4-21 22:45
把我喊出来  你睡了  我也是醉了
我没睡啊  !在论坛看帖子 学习呢 从一个文盲 到现在可以看懂一点点图纸不容易啊!
作者: wbx123456    时间: 2015-4-21 22:59
有好的学员想实习可以到我这来 只是没有师傅 板子有的是随便修!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-21 22:59
不是吧   你不是迅维的学员吗  怎么图纸还不会看呢
作者: wbx123456    时间: 2015-4-21 23:01
这你就有所不知了 我安排我老婆去实地学习的 我老婆在教我 !呵呵 开始图纸基本不看 江湖人称 “桥工”
作者: wbx123456    时间: 2015-4-21 23:04
实际看来 效果不是很好 我老婆的理论倒是还可以 但是她从来不实践 而且带孩子也没时间 也忘了差不多了 !
作者: l动了情伤了心    时间: 2015-4-21 23:06
查EC到IO通信再查二级电压是否短路
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-21 23:07
额     原来是有故事的
作者: wbx123456    时间: 2015-4-21 23:12
句容诚信电脑 发表于 2015-4-21 23:07
额     原来是有故事的
版主 睡了 我是个杂家 身跨几界 !呵呵样样都通点 都不行 以后多多指点!谢谢!
作者: snzc    时间: 2015-4-21 23:16
估计还是BIOS得问题,我记得G460是待机时就有3V 5V
作者: 641083180    时间: 2015-4-22 09:48
3 5V  是有还是没啊 还是开机后就没了 待机是有的 啊    应该先看3 5V把
作者: 乞风儿    时间: 2015-4-22 09:53
南桥呢
作者: wbx123456    时间: 2015-4-22 10:53
BIOS 换过了  而且比对过没问题
作者: wbx123456    时间: 2015-4-22 11:07
标题: 应该就是它出问题了
句容诚信电脑 发表于 2015-4-21 22:43
恩   这个信号  有的机子在待机的时候 就是高电平  有的机子是触发后变高的   如果你的这个机子  这个信 ...
EC 的工作条件都测试过了 只有这个  RSMRST 信号待机的时候是低电平
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-22 19:37
那就查下这个管子的控制级   和管子本身吧
作者: myhome31    时间: 2015-4-22 19:45
待机时先用万用表给EC_RSMRST引脚加个3.3V高电平,同时按开机键,看能触发不。
作者: wbx123456    时间: 2015-4-24 15:17
句容诚信电脑 发表于 2015-4-22 19:37
那就查下这个管子的控制级   和管子本身吧
马勒戈壁 的 可能是EC 换错了 后面有小号 没看到 我订2个 过来看看 有结果告诉您 谢谢 版主
作者: 阳光丿男孩    时间: 2015-4-24 15:19
不先查一下开机路吗?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-24 20:01
EC的大型号 一样的话   一般都可以用的
作者: wbx123456    时间: 2015-4-26 16:05
句容诚信电脑 发表于 2015-4-24 20:01
EC的大型号 一样的话   一般都可以用的
换了EC 也一样 就是EC_RSMRST#依旧是低电平!EC 的其他工作条件都测过了 都在 难道还有什么遗漏的?
作者: wbx123456    时间: 2015-4-26 16:07
阳光丿男孩 发表于 2015-4-24 15:19
不先查一下开机路吗?
查过了 开关都EC 都没问题 是EC 没有 工作  而EC 的工作条件似乎都满足了 只有EC_RSMRST#不正常好像 一直为低电平!(EC 和PCH 的BIOS 都刷过了)
作者: hktk999    时间: 2015-4-26 16:18
桥条件查了没有
作者: wulibin1234    时间: 2015-4-26 16:35
昨天修到一个机器联想B460,RSMRST断线,测EC的RSMRST脚位正常
作者: 只求共同学习    时间: 2015-4-26 17:38
  现在问题解决了吗
作者: 963747    时间: 2015-4-26 17:58
只刷EC就可以
刷回去EC试试吧
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-26 19:32
这个信号低电平  证明待机条件还没满足    EC的  供电  时钟  复位  LID    适配器检测信号 都正常了吗   如果正常了   就刷BIOS吧
作者: szjydnwx    时间: 2015-5-5 11:16
今天刚接到一台和楼主一样的问题,,不知道楼主搞定了没有
作者: 天胜科技    时间: 2015-5-5 11:49
谢谢分享!努力学习中
作者: 量化标准    时间: 2015-5-5 11:52
触发条件都查了吗?你怎么学的
作者: cdgdgcdg    时间: 2015-5-5 12:13
不错学习学习,长了见识
作者: YMKC888    时间: 2015-5-5 12:16
路过学习,,,
作者: YMKC888    时间: 2015-5-5 12:17
路过学习,,,
作者: hlczch    时间: 2015-5-5 12:41
楼主的问题解决了吗?
作者: 1230123    时间: 2015-5-5 13:21
修好了分享下!!!!
作者: xiaodongbianji1    时间: 2015-5-5 15:02
ec待机电压看看
,3-5v芯片给的
