查看: 4255|回复: 8
有什么好的方法可以测试电源功率是不是足够?
发表于 2015-4-21 21:59:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近遇到了好几起电源引起的硬盘问题,负载和空载的时候分别测试 12V 5V 输出都没问题,但就是硬盘有时候无法启动,可以听到硬盘马达的启动声音,反复在启动停止。最后都是更换电源解决问题。这种情况究竟是电源的什么原因引起的?求大神指教!!!!
发表于 2015-4-21 22:10:28 | 只看该作者 �
这个问题碰到挺多的,有瓦数不够的杂牌电源就会引起这个现象,老是带不动硬盘
发表于 2015-4-21 22:13:43 | 只看该作者 �
用电子负载,来测试
发表于 2015-4-21 22:15:56 | 只看该作者 �
像这样的电源也不贵,不行就换吧,,测试也很麻烦
发表于 2015-4-21 22:34:26 | 只看该作者 �
这种情况一般都是滤波电容容量降低引起的!硬盘启动时所需电流较大,电源电压瞬间供应不上。
这么说这种情况只要更换滤波电容就可以了吗?  详情 回复 发表于 2015-4-22 09:10
发表于 2015-4-22 09:10:34 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-22 09:11:09 | 只看该作者 �
找个大的负载带动
发表于 2015-4-22 11:16:15 | 只看该作者 �
           电源输出功率测试,业余条件下,通常都是挂假负载考核。可用多个大功率水泥电阻或线绕电阻并联出需要的阻值和功率,挂上拷机。这需要先计算假负载的阻值和功率,以+12V组额定输出电流为16A为例,R=12V/16A=0.75Ω;而功率为P=12VX16A=192W。
           根据计算结果选料:
           负载功耗要留余量(考虑发热因素),若定为260W,则可取13个20W / 10Ω的水泥电阻并联。
           13个20W10Ω电阻并联计算验证(计算公式  R总 = R / n ), R总 = 0.75Ω = R / 13 ,R = 9.75Ω 。而9.75Ω不是标称值,这一档只有10Ω的,故 R总 = 10Ω / 13 = 0.769Ω ,与0.75Ω相差很小,可忽略不计。此时负载电流为 I = 12V / 0.769Ω = 15.6A。
          其他输出组负载取值可仿上面计算取值。实际应用中可在电阻群中加入开关,通过不同组合调整负载轻重。拷机过程中若接入电压表、电流表,可直观监视问题电源动向。
我回家了按你的方法试试。 这样的问题电源 除了杂牌 金河田和 技展的电源也不少  详情 回复 发表于 2015-4-22 12:21
发表于 2015-4-22 12:21:27 | 只看该作者 �
oldmanwsb 发表于 2015-4-22 11:16
电源输出功率测试,业余条件下,通常都是挂假负载考核。可用多个大功率水泥电阻或线绕电阻并联 ...
