67.3 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
123
党华 发表于 2015-4-21 21:42
IO的七十三脚
lmzs 发表于 2015-4-21 21:47
看看南桥返回的信号是不是IO的第70脚!个人认为68脚开机针,67脚IO发给南桥,70脚南桥返回IO,72脚驱动输出 ...
limingyue 发表于 2015-4-21 22:35
南桥没有返回信号,可能是桥的问题,或者桥的条件没满足
逍遥枷锁 发表于 2015-4-21 23:03
如果你用镊子短接绿线到地可以开机,用机箱开关不行,或许你的机箱开关有问题,你可以拔掉所有的开机针脚, ...
谢谢支持qq4650422 发表于 2015-4-22 13:05
大神,这板子原来的I/0什么型号您知道吗?我现在用的这个W83627DHG是否可以替换它啊!因为这板子被人换过 ...
义气登堂 发表于 2015-4-21 22:21
裝入電池後首先送出RTCRST#&V_3V_BAT給南橋.
Crystal 提供32.768KHz頻率給南橋.
SIO Check電源是否正常提 ...
ZDJ861124 发表于 2015-4-22 17:02
换晶振,把协震电容也换掉,不行直接72脚飞线,再不行换IO试试。
晶振换过了电容正常 I/0也换过了逍遥枷锁 发表于 2015-4-22 14:09
不知道IO型号,你可以按照主板的型号去查找对应板子的IO型号或电路图啊,这应该你自己也应该可以想到啊, ...
kitteyliu 发表于 2015-4-22 13:51
补充一下:61脚是供电 68脚是开关针给IO的信号 67是IO给南桥的信号 73是南桥返回的信号SLP_S3# ...
IO的七十三脚
qq4650422 发表于 2015-4-22 18:55
这I/0的VSB是那个脚啊
