标题: 》》》DELL 5420 板号JW8 用电池不能开机 不充电 不亮机 奇葩维修《《《 [打印本页]
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-21 20:12
昨天休息  同事接了一台机 说是不充电 同事进系统看了下 确实不充电 就放一边等我来修 第二天上班 我接过机 看了下 能触发 但不亮机了  放了一晚上就不亮机了 好奇葩的说  这样的话 不充电先不修了 还是先修用电池不开机吧
拆开后盖  插上电池测电池接口处无电压  把电池拔下了 测接口供电脚对地短路  好吧 上线烧吧   摸了半天没摸到哪里烫
无意间按到接口处的板层不短了  以为是板层问题  后来把接口处的供电脚从根儿上割断了
然后从接口处飞线到最近的电感上面   插上电池还是没有电压  完蛋 线白割了  再上线烧机
这时就把电感干下来了  把线飞到了 电感的另一端 也就是隔离管那端 再接着摸
摸啊摸  摸啊摸的 终于摸到发烫的了  就是下面这个电容 就是图中那个歪歪扭扭的电容   在图纸中的位置就是 充电电路处的一个电容  把电容去了  再测电池接口处 不短了    好吧 找个电容换上去吧    换完把刚刚割线那里连上 用电池触发   本来想着  用电池能触发后 准备干下显卡的
结果  把短路修好 竟然神奇的亮机了  反复试都亮 用电池 和用适配器都亮了  前面是怎么都不亮下面上亮机图 和主板图
此机另我疑惑的是  充电电路的电容挂了  还能影响亮机  新主板也太个性了吧
                                                             传统美德   加分支持      哈哈
作者: 泉泉哥    时间: 2015-4-21 20:20
现在的新机子,真的是什么故障都有可能发生,也见怪不怪了
作者: 376446567    时间: 2015-4-21 20:30
新机子很多新鲜名堂
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-21 20:33
是啊  充电引起不亮机   我也是真的醉了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-21 20:34
376446567 发表于 2015-4-21 20:30
新机子很多新鲜名堂
比如呢  你遇到的分享一下
作者: 野兽8d    时间: 2015-4-21 20:38
高手不能疑惑啊,要不然,我等这些晚辈岂不是死在沙滩上了
作者: wym523708565    时间: 2015-4-21 20:40
确实是够奇葩的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-21 20:40
不让疑惑   憋在心里   会死人的说
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-21 20:44
wym523708565 发表于 2015-4-21 20:40
确实是够奇葩的
大神 你给破一下呗
作者: 天意wx    时间: 2015-4-21 20:46
还好没有上来就做了显卡 ……而是先修的电池充电
作者: lmzs    时间: 2015-4-21 20:48
电容漏电引起电池供电不足吧!
作者: wym523708565    时间: 2015-4-21 20:52
句容诚信电脑 发表于 2015-4-21 20:44
大神 你给破一下呗
人家还是小小白呢
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-21 20:56
wym523708565 发表于 2015-4-21 20:52
人家还是小小白呢
别提小白  那是我常用的词   哈哈  实地的怎么会是小白呢
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-21 20:57
其实我是因为不亮机  进不了系统看不到充电 才不做显卡的   现在想想  不亮机的话 看充电电流也能判断充不充电   哈哈  还是我太小白了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-21 20:58
lmzs 发表于 2015-4-21 20:48
电容漏电引起电池供电不足吧!
不是供电不足  而是那个电容短路后  电池插上  电池的电直接就被拉没了   在电池 接口处都测不到电压的
作者: wym523708565    时间: 2015-4-21 20:59
打着实地的牌子,很惭愧呀
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-21 21:00
wym523708565 发表于 2015-4-21 20:59
打着实地的牌子,很惭愧呀
哈哈   哪有   只是你比较低调吧  我知道的
作者: wym523708565    时间: 2015-4-21 21:02
句容诚信电脑 发表于 2015-4-21 21:00
哈哈   哪有   只是你比较低调吧  我知道的
能力有限,这么久了也没有发表一个帖子
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-21 21:04
wym523708565 发表于 2015-4-21 21:02
能力有限,这么久了也没有发表一个帖子
继续努力吧                      我看好你哟
作者: wym523708565    时间: 2015-4-21 21:12
有了版主的支持,我信心倍增呀
作者: hxn770    时间: 2015-4-21 21:14
充电控制的是IIC总线,不奇怪吧
作者: z331231314    时间: 2015-4-21 21:21
L楼主的理论基础很牛逼a
作者: 野兽8d    时间: 2015-4-21 21:24
句容诚信电脑 发表于 2015-4-21 20:40
不让疑惑   憋在心里   会死人的说
呵呵,没那么夸张吧
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-21 21:24
wym523708565 发表于 2015-4-21 21:12
有了版主的支持,我信心倍增呀
所以我看好你啊   就知道你不是颓废  沮丧 的人 不是
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-21 21:26
hxn770 发表于 2015-4-21 21:14
充电控制的是IIC总线,不奇怪吧
IIC总线是EC用来监测电池电量的吧    跟不亮机也能扯上关系吗  请赐教  原谅我还是个小白
z331231314 发表于 2015-4-21 21:21
L楼主的理论基础很牛逼a
这个机子修得好像没用到什么理论吧
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-21 21:27
野兽8d 发表于 2015-4-21 21:24
呵呵,没那么夸张吧
很严重的   不是开玩笑的    哈哈
作者: zhang98828    时间: 2015-4-21 21:31
主板形状还是挺特别的,两个个U型
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-4-21 21:36
这个电容引起不开机的问题,我想如果电容漏电不太严重,应该是还能开的吧,不能开机可以是短路太严重了。
作者: zhyz999    时间: 2015-4-21 21:40
新机子集成度是越来越高,出什么问题都有
作者: ztgarden    时间: 2015-4-21 21:51
确实是够奇葩的
作者: caderjxh    时间: 2015-4-21 21:54
还是经验成份多些,我什么时候能到老兄这级别。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-21 21:57
zhang98828 发表于 2015-4-21 21:31
主板形状还是挺特别的,两个个U型
那里是风扇的位置   因为是超极本
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-21 21:58
这个电容坏了 把电池的12V直接拉没了   所以开不了机
zhyz999 发表于 2015-4-21 21:40
新机子集成度是越来越高,出什么问题都有
是啊    让人不可思议啊
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-21 21:59
呵呵    还是你嘴甜哪   骗了不少小姑娘吧
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-4-21 22:15
前一晚电容只是漏电不严重所以有显但不充电因为充电芯片电流检测正负不正常。第二天电容完全对地了,所以单用适配器可以开机,不显是因为总线检测不正常影响平台复位吧。
作者: johnwen    时间: 2015-4-21 22:37
思路比较清晰
作者: 大红蚂蚁    时间: 2015-4-21 22:40
.新机器很奇葩啊
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-21 22:40
广州迅芯科技 发表于 2015-4-21 22:15
前一晚电容只是漏电不严重所以有显但不充电因为充电芯片电流检测正负不正常。第二天电容完全对地了,所以单 ...
这个总线只是EC用来监测电量的吧  也能影响到平台复位????
johnwen 发表于 2015-4-21 22:37
思路比较清晰
没啥技术含 量  从哪看出来清晰的  呵呵
作者: 余家小子    时间: 2015-4-21 22:41
第一次看见这种i问题
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-21 22:48
余家小子 发表于 2015-4-21 22:41
第一次看见这种i问题
我也是   呵呵
作者: l动了情伤了心    时间: 2015-4-21 23:05
哎,新的机子,碰到的还少,都不知道怎么修了以后
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-21 23:05
既来之  则修之
作者: 花晨月夕    时间: 2015-4-22 06:59
句容版主,帖帖精华,让我们望尘莫及!
作者: 陈继斌    时间: 2015-4-22 08:12
电脑不充电怎么看是电池问题,还是主板问题,一直搞不明白。
作者: johnwen    时间: 2015-4-22 09:36
句容诚信电脑 发表于 2015-4-21 22:40
没啥技术含 量  从哪看出来清晰的  呵呵
要是思路不好的话哪有这么容易被你修好了!不过确实也走了些弯路!
作者: 赌必输    时间: 2015-4-22 09:48
版主谦虚啊,修的很好,加分支持
作者: luobr1988    时间: 2015-4-22 09:56
说真的好厉害啊,短路了
作者: Samsug    时间: 2015-4-22 10:03
会不会是充电芯片保护了导致什么信号不正常,然后导致开不了机呀
作者: wh1111112915    时间: 2015-4-22 10:05
一烙铁一台机子啊
作者: fulang168    时间: 2015-4-22 10:06
是不是因为电容的损坏,使电流超出电池内部芯片所设计时的电流,从而芯片自动保护了电池电的输出???
作者: lqpvl31    时间: 2015-4-22 10:10
有点看晕了
作者: 只想与你走账    时间: 2015-4-22 10:34
现在的新机子,真的是什么故障都有可能发生,最不好搞了
作者: 山布    时间: 2015-4-22 10:41
如果客户拿来的时候说是不显示 根本不提电池不能充电这块  我在想这个板子该怎么修呢??
作者: hexueying    时间: 2015-4-22 10:51
能力有限,这么久了也没有发表一个帖子
作者: kongliu75    时间: 2015-4-22 11:43
这本子待机多少?裸板。
作者: 346810205    时间: 2015-4-22 12:26
第一次遇到这样的问题。  不然短路应该会有高电流
作者: 小余电脑维修    时间: 2015-4-22 12:28
奇葩故障哦
作者: desolate.    时间: 2015-4-22 16:33
总是感觉修起很简单,自己修起来,就难死了
作者: 15958273791    时间: 2015-4-22 17:34
又来来看大神了
作者: 小飞2H    时间: 2015-4-22 17:58
楼主有没有量短路的阻值是多少啊?
作者: 五岳之巅    时间: 2015-4-22 18:23
新机器又有新花样
作者: qw135977    时间: 2015-4-22 18:31
hen hao louzhu bu cuo
作者: 三月初九    时间: 2015-4-22 19:07
牛逼的技术
作者: yue19960714    时间: 2015-4-22 19:51
等待高手解答这个问题
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-22 19:55
花晨月夕 发表于 2015-4-22 06:59
句容版主,帖帖精华,让我们望尘莫及!
只能说迅维的精华标准比较好   呵呵
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-22 19:57
有一个简单的办法   可以用可调电源调到12V   然后夹在 电池的供电脚上面  如果电池是好的 能充进去电  就会有充电电流   那就是主板的问题了
呵呵    还得多学习
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-22 19:58
赌必输 发表于 2015-4-22 09:48
版主谦虚啊,修的很好,加分支持
呵呵   过谦了
luobr1988 发表于 2015-4-22 09:56
说真的好厉害啊,短路了
哈哈    话里有意思的说啊
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-22 19:59
不是保护了  而是电池的电一进来  就被短路的电容拉没了   公共点没电  待机没电 怎么能开机呢
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-22 20:00
wh1111112915 发表于 2015-4-22 10:05
一烙铁一台机子啊
维修往往都是这样
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-22 20:02
呵呵    你回的比较专业  有这个可能
lqpvl31 发表于 2015-4-22 10:10
有点看晕了
好吧   这也看晕了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-22 20:04
你这个设想好    还真不好说怎么修了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-22 20:05
hexueying 发表于 2015-4-22 10:51
能力有限,这么久了也没有发表一个帖子
慢慢就好了      努力吧
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-22 20:06
当时没用可调看  只用的电池   用可调的话  电流可能会高
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-22 20:07
你要有套自己的维修思路
作者: kongliu75    时间: 2015-4-23 09:37
是把充电电感断开接在上面烧的吗,用多少伏烧的啊
作者: y1個人の寂寞    时间: 2015-4-23 10:04
电容短路 应该会造成机器不开机吧  可是怎么插上适配器就可以开机  是不是现在的主板设计 构造改变了
作者: 1550861463    时间: 2015-4-23 10:07
估计是客户描述不对,
作者: yangao55425    时间: 2015-4-23 10:10
感谢楼主分享经验  学习了 多亏论坛里面有各大佬们的无私奉献  小辈们才能有机会成长啊
作者: 神一样纯洁    时间: 2015-4-23 10:12
这种问题没见过  学习了
作者: 缦埗澐鍴    时间: 2015-4-23 10:15
第一次遇到这种情况。,,,真奇葩
作者: 从头出发    时间: 2015-4-23 10:18
细心可以解决不少问题
作者: bo94aini    时间: 2015-4-23 10:20
怪问题啊这种
作者: ★.断点oミ    时间: 2015-4-23 10:23
可以了    已经很不错的了
作者: maoyou1216    时间: 2015-4-23 10:46
这种没有规律的情况只能死记啊
作者: 晴天·雨天    时间: 2015-4-23 11:32
这机子谁上班显卡容易出问题
作者: as763607308    时间: 2015-4-23 12:50
哎呀妈呀 尸兄 我今天也接到了JW8 只不过是5460 不触发的 键盘问题 短接能开机
作者: davexuwei    时间: 2015-4-23 15:02
这个问题确实是很奇葩的,就当学习经验了
作者: 小刘师傅    时间: 2015-4-23 15:15
不错 ,以后注意
作者: 宗义世界    时间: 2015-4-23 15:46
大神师兄,就是不一样,佩服,现在哪里高就,带上我可好啊
作者: fengtengfei    时间: 2015-4-23 16:42
如今精华帖越来越没质量了,算了,我也洗洗睡吧,不再这里浪费精神了。。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-23 19:16
是啊  这种贴子哪能入得了你法眼   洗洗睡吧
你这样的大神我可带不动哈哈
那你运气好好的说  换个键盘就收钱啦
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-23 19:18
不是啊   是在电池接口处的电感  靠近电池隔离管那端烧的   电压3V左右吧
