标题: 索尼PCG-61211T 开机掉电 [打印本页]
作者: hoppynihao1    时间: 2015-4-21 19:29
     插上电源,开机电流在1.3A左右就掉电.拆开机器。拿了主板出来。简单检测了一下啊。主板没有腐蚀和短路、CPU电压为1.05v. 小弟现在没有思路了
作者: 专业清灰    时间: 2015-4-21 20:02
断掉所有分组供电的pg试试
作者: 专业清灰    时间: 2015-4-21 20:03
按照上电时序检测。然后查他的工作条件即可,肯定能查出问题的
作者: 随风冷雨    时间: 2015-4-21 20:04
这个修得多了,显卡问题。
