zhangxunhai 发表于 2015-4-21 18:58
把它去掉,可以看到有螺丝,,,其它就一切正常了
peng 发表于 2015-4-21 19:03
先拆后面的支架,卡扣的,小心点,前面板需要撬棒慢慢的撬,我记得应该是这样,
沙澧人 发表于 2015-4-21 19:20
按3楼方法正解,去掉里面的螺丝后,后壳即可撬开。
fmhzcj 发表于 2015-4-21 19:41
应该还有锣丝没找到。
lovelcm97 发表于 2015-4-21 20:00
17寸正屏。3L似乎有经验,LZ试试,一般暗扣翘掉就好
浙江益修家电 发表于 2015-4-21 20:35
先把底座拆了看螺丝是不是藏在底座里面
kansnow 发表于 2015-4-21 20:45
我拆过,不会发图,三楼红圈的盖板,梯形的上下都有暗扣,要往底座下方用力抽出。拆掉盖板后就可以看到4颗 ...
caderjxh 发表于 2015-4-21 22:04
还得在缝隙处下手,卡扣多
liang8210 发表于 2015-4-22 11:42
每次遇到是卡扣的机子都发愁怎么拆,搞不好就面目全非,有没有高手分享下这类的显示器的拆卸技巧呀。
xiongweizayz23 发表于 2015-4-21 21:32
这个机器非常的好拆啊,,,后面盖子拿掉 里面螺丝取了,直接开壳啊
zhangxunhai 发表于 2015-4-21 21:35
前几天刚拆过这机器,我这图说的很清楚了
就是把这个先拆下来,,就露出螺丝了,,,,
小巧玲珑100 发表于 2015-4-21 21:54
楼上说的对极了,楼主参考一下,应该不难拆的啊。
dlq11291008 发表于 2015-4-21 22:03
三角形壳去掉,你就知道了
专业芯片级维修 发表于 2015-4-23 10:35
先把底座拆掉,然后拆开
科艺电脑维修 发表于 2015-4-23 16:04
汗!汗!汗!汗!汗!汗!汗!汗!汗!汗!汗!汗!汗!汗!
有闷油瓶 发表于 2015-4-23 18:22
按照三楼的方法试试
guopengfei 发表于 2015-4-24 12:11
按照19楼的没错,先翘了后盖子,就看见螺丝了,拿掉底座以后,全部都是翘了
宏丰电脑 发表于 2015-4-22 10:48
先拆后面的支架卡扣
丁刚刚 发表于 2015-4-24 14:51
楼主好厉害,学习学习
qq1332920175 发表于 2015-4-25 10:34
这个拆起来不要太简单
二十八画生 发表于 2015-4-25 11:46
这样的机器看起来就头大,爆力法
柳石仟 发表于 2015-4-26 11:49
18楼说的好详细啊
a3291210 发表于 2015-4-26 12:32
没有点逻辑思维啊 多动动脑
