标题: 实地操练,小修3,5V待机 [打印本页]
作者: 天山雪鹰 时间: 2015-4-21 18:32
标题: 实地操练,小修3,5V待机
话说实地2期就练些实际操作,好不容易讲了PWM电路开始领板修板了。拿到手第一块儿板子是广达FM5,待机芯片已经被人弄的不堪入目了,周围少件严重,各种补。芯片下面有明显飞线飞出来,心里凉了一半。万用表各种打值,没啥大问题,就开始接电了。一测公共点,我擦,是通过体二极管过来的小公共点。在充电芯片周围各种修后,公共点出来了,开始修3,5V待机,芯片上面用的是ISL6237。补件,各种测量,拆开芯片一看,QFN一面8只脚,下面有6只脚要么没有焊盘了,要么焊盘是断的。辛苦飞线后给黄老师看,黄老师安慰我说这也没得修了,就当练焊接了。于是把6237给它焊回去。换了个板广达BU1,现在开始正式说说此机的维修过程。
首先各个单位打值,无大问题后通电,公共点正常。待机芯片ISL6236,主供电,线性开启,线性5V,PWM开启全部正常,PWM无输出。周围掉件不少,各种补。补完后依然无输出,顽固啊。于是请出示波器。
请出示波器,要测的地方就多了去了。电感前后端,上下管G级,反馈,自举,反正这些都是要测的范围。反正顺序都是乱了,这里发几个我测到的问题波形以及稍微分析一下原因。
问题波形1
3V电感后端波形,由图上可知,电压上升到1.5V的时候就立马保护了,反馈问题?仔细检测,反馈无问题。后级短路?各种拆件,断掉后级一切。故障依旧,黄老师让我把5V后级也都断开,又是各种拆,完成后故障依旧。
问题波形2
5V,3V上管G级波形
问题波形3
5V,3V电感前端。
由问题2和问题3的图片,可以基本确定不是MOS管的问题,然后又双通道抓取5V,3V电感后端波形,这里忘记存图了,同时保护掉电。查各条件均满足后实在只能怀疑从黄老师那里领取的ISL6236是个有问题的芯片,就问黄老师了,黄老师在确认了各条件的情况下,拿给我了个RT8206B,换上去后,3,5V完美出来了。
附上3,5V正常后,各重要部分的波形,这里不多做分析了。
PWM各正常波形.rar
(3.31 MB, 下载次数: 71)
