标题: V星MS-7236 VER:2.5的VCC_DDR电压是3V吗? [打印本页]
作者: chenjunfeng50 时间: 2015-4-21 17:47
检修一台主机,无法进入系统。重装系统却还是不正常,不断错误和死机。
几经周折,通过代换确定主板有问题,内存也有问题,显卡也出现花屏坏了。
主板是V星MS-7236 VER:2.5的,开机不长时间发现场管Q38,Q42及电感CHOKE3,CHOKE4等均发热严重。
测2场管中点电压在2.8V多,不装CPU和内存此电压为3.13V。
感觉这是给内存供电的,DDR2,应该1.8V左右啊?
在论坛找来此板图纸,知道2个场管是受MS-11这个16脚方形小芯片驱动的,但还是无法确定此标记为VCC_DDR的电压正常应该为多少?
还有一个不正常的是输入端的电感CHOKE3上测到的电压4.31V,应该为正常的5V吧?
这是此板图纸
MS-7236 VER 2.5图纸.pdf
(572.52 KB, 下载次数: 25)
