标题: P5G2-MX 478主板自动上电 [打印本页]
作者: 浙江七仔    时间: 2008-12-21 18:20
现象是自动上电  但不能关机 不跑马
参照 月饼老师  的葵花宝典 第一章
自动上电 不能关机 先修复自动上电
首先 我拿风枪 把 I/O先换了 心想该好了
一开机 老毛病  (现在已经怀疑南桥了)
不过我还是去测试了一次 14脚位电压 发现不管我怎么点 关机键 我或者我插如电源的瞬间
这个脚位的电压 一直为低电平 说到这里大家都知道什么坏了吧
电容 然后我把I/O 到 14脚 绿线的电压  这条线的 小电容 直接用牙齿咬掉
因为我已经很烦
去掉后 正常啦 可以关机啦
但还是不跑马 用测试灯看下 CPU 座坏了 有好几个灯不亮  换了OK
注意 : 自动上电 并且不能关机 要先修自动上电
不知道这样的讲法 大家会不会 记忆很深
作者: 月饼    时间: 2009-1-18 22:34
我的叫九阳神功 。怎么到你那就变成葵花宝典啦!!!
作者: aytzh    时间: 2009-4-23 15:29
楼主的牙不知是怎样炼成的
