标题: 华硕P5G41T-MLX3 [打印本页]
作者: jinzhao7758521    时间: 2015-4-21 17:05
标题: 华硕P5G41T-MLX3
华硕P5G41T-MLX3,诊断卡跑D0.38.36.00
内存负载测量SDA脚只有0.3V,正常为3.3V。
跑到SB旁边822排阻,更换了,  代码还是一样
求大神指点下?
作者: jinzhao7758521    时间: 2015-4-21 17:31
供电,时钟,复位都正常,做了北桥,BOIS也刷了,  都还是跑这个代码
作者: 520671    时间: 2015-4-22 21:24
你更换后有没有再测试过电压。我遇到过 一MSI的板子是没有CPU供电 经过查找 得知是272排阻坏 于是就换一个上去 再上电  结果还是一样  最后再测电阻的2断电压 发现 还是排阻不行   然后就继续换个排阻 上电  跑马了
作者: lmzs    时间: 2015-4-22 21:36
主板各供电,时钟,复位都有吗?
作者: jinzhao7758521    时间: 2015-4-23 10:13
520671 发表于 2015-4-22 21:24
你更换后有没有再测试过电压。我遇到过 一MSI的板子是没有CPU供电 经过查找 得知是272排阻坏 于是就换一个 ...
ce测量了,  还是不正常,这个从内存SDA点到南桥旁边了, 然后就没思路了
作者: 520671    时间: 2015-4-23 10:46
那么只有直接飞线3.3过去给他 或者直接用O欧电阻短路822排阻的SDA
作者: jinzhao7758521    时间: 2015-4-23 11:20
飞线过去,直接把三极管上端电压从3.3V变为0.6.还是不行了,只是南桥比较热
作者: jinzhao7758521    时间: 2015-4-23 11:52
lmzs 发表于 2015-4-22 21:36
主板各供电,时钟,复位都有吗?
正常。因为上内存和不上内存代码开机都跑D0,38,36.00
作者: taiwanadult    时间: 2015-4-23 17:06
直接查内存的工作 电压,VTT电压,SPD电压,时钟,I2C电压是否都正常
作者: 々嗨☆    时间: 2015-4-23 19:43
来混的,这个没遇到过
作者: jinzhao7758521    时间: 2015-4-23 22:34
板子已经正常跑码了,谢谢哥们了。我直接用锡丝从南桥旁边的三极管短接到ATX电源第一脚了,直接跑5了。然后,然后烫掉锡丝。正常跑码了
作者: 520671    时间: 2015-4-24 09:10
那就是南桥是 事情了
作者: 13462108705    时间: 2015-4-24 09:37
SMB总线电压会被南桥,时钟,网卡拉低的。没断线的话就搞这三个,断线就补!!
作者: mangrenwuqu123    时间: 2015-5-15 15:47
兄台,这个主板的电路图有吗,可以发个吗,我这里也有一块,想求块电路图,谢谢
作者: jinzhao7758521    时间: 2015-5-15 17:48
没有的,我都是跑线跑的
作者: 小徐R5    时间: 2015-5-15 18:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 小徐R5    时间: 2015-5-15 18:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: mangrenwuqu123    时间: 2015-5-15 18:24
我的那张,先是可以开机显示都能跑过00了,等一会会重启,就出来no了,过一会又会重启
作者: 328058360    时间: 2015-5-27 23:11
我这有块P5G41T-MLX3 V2.0的板子,开机不跑马,客户说是就放了段时间没用,哪位哥哥可以说说维修流程呗!··万分感激阿!!
