笔记本不触发
2263031192
2015-4-21 16:04
笔记本不触发
戴尔新机,I5主板集成BIOS,不触发,听说进过水,打开后,发现确实有进水痕迹,有芯片烧毁,清洗,加热烘干,还是待机0.3有小短路。。。。。求教接下来该咋办?
博维科技
2015-4-21 16:33
额 你说的不太清楚啊 短路 拆掉烧鸡吧
279894695
2015-4-21 16:40
接下来可以退机了,然后关门下班。你不把问题现象说清楚怎么能判断是主板的哪一块出了问题。
易淑伟
2015-4-21 16:43
0.3 都有原件发烫了 看看什么烫换掉啊
casan
2015-4-21 16:50
量测电感对地阻值,待机供电芯片的LDO脚对地阻值,查看哪里短路,
打酱油58
2015-4-21 16:53
楼主去摸摸看有没有那个芯片发炀
皮德花
2015-4-21 17:08
了量下阻值。哪里短烧哪里
李暖宝宝
2015-4-21 17:10
发烫,电风扇吹吹,看看能活多久
69408248
2015-4-21 17:15
10V 烧机 看那个发烫!
shaoyuquan23
2015-4-21 17:23
查查3 5V那一块
李漂渺
2015-4-21 17:28
说的很模糊啊 不知怎么回答
NINGTUNYUN
2015-4-21 17:37
烧机,看哪里发烫,再把它拆掉,看看还短路不
广州迅芯科技
2015-4-21 17:39
以免扩大故障,建议送专业维修。
专业清灰
2015-4-21 20:16
直接用手摸一下短路发热的芯片 不久行了
专业清灰
2015-4-21 20:16
按照上电时序检测。然后查他的工作条件即可,肯定能查出问题的
514906332
2015-4-21 20:44
短路的地方烧机大法
天意wx
2015-4-21 21:04
待机 0.3 你要判断下
1.
是自动触发了 ?那就按着时序 查供电等
2.
是短路? 0.3的待机 不算是小短吧 排查下 待机机待机芯片等
wym523708565
2015-4-21 21:22
既然短路了,就先把短路的修好了
lmzs
2015-4-21 21:53
待机0.3不小短路了!有没有芯片,电容发烫的,可烧机大法伺候。
xiongweizayz23
2015-4-21 21:59
我喜欢烧鸡 慢慢加大电压 一下子就烧鸡出来了
2263031192
2015-5-4 11:52
发现有 个小芯片烧黑了,TPS51120,自己太粗心,以为文字能看上去正,左下角就是1脚,(实际这个芯片左上脚才是第1脚,带个小灰点,仔细看才看得到。)焊上后,开机大电流,结果造成公共点大短,上管击穿,芯片烧毁,其他部位有一大电感也短路。最后直接换板了。
Jasonouguoxiang
2015-5-4 12:27
先测下阻值有无短路, 再看下是否自动开机RTCVCC电路
zhengpeng123
2015-5-4 12:54
量各个电感对地阻值
秒杀秒杀
2015-5-4 13:19
用表测有无短路 别急到通电
zane6699
2015-5-4 13:44
GUOLAIHUNFENDE
常州久仰
2015-5-4 17:37
肯定有零件坏了 或是断线了 现在主板 短路保护做的很好
进水 只要不是很多 一般都不会有短路
黄林伟12
2015-5-4 20:37
烧机大法伺候,注意一开始电压不要打太高
a1881hf0226
2015-5-4 23:39
0.3可以直接摸芯片,一般是芯片短路,摸摸试试,不过最好调小点电压
