标题: 杂牌显示器 奇怪故障 [打印本页]
作者: 芯维灬科技    时间: 2015-4-21 16:02
标题: 杂牌显示器 奇怪故障
机就显示这个 几个颜色一直变换 插上VGA后图像正常  可以正常使用    师傅们这个故障最好的解决办法  最好不换版 有什么好办法吗
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-4-21 16:26
有些机子没有信号的情况会这样的啊。
作者: 博维科技    时间: 2015-4-21 16:30
这个是驱动板的问题 这在我这就不能算是问题 插上VGA能用 何必修呢
作者: 芯维灬科技    时间: 2015-4-21 16:30
对  就是  没信号的时候就是这样   好像是开机LOGO 没了 才导致这样的!不过 这个不刷程序有什么好办法吗?
作者: 野兽8d    时间: 2015-4-21 18:47
我知道,若是插上VGA也那样就是程序的问题,能用的话,就将就下吧
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-4-21 20:41
进菜单恢复出厂设置
作者: 芯维灬科技    时间: 2015-4-21 21:32
客户要求 修复  没办法
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-4-21 21:34
刷个程序就可以解决,我以前遇到过,哪怕是插了VGA只要主机关机了,就一直红绿蓝跳来跳去,开机就正常,刷程序解决
作者: 542083930    时间: 2015-4-21 21:36
什么机器什么型号
作者: dlq11291008    时间: 2015-4-21 22:10
无信号会这样
作者: 宏丰电脑    时间: 2015-4-22 10:46
亲,显示器无信号状态下是会三色变换的。很多屏都这样子的。无开机LOGO就会这样。这个可以设置的。在显示器的设置里面的
