标题: 分享几个液晶电视机维修实例(转载) [打印本页]
作者: 踏风寻梅    时间: 2015-4-21 16:22
  第①例
这是一台19寸的TCL,客户反映有声无影!
   无图像原因很多,高压板、逻辑板、主板、屏幕都有可能,开机声音正常,说明CPU开机是没有问题的!拆机检测为准,通电开机测量高压板没工作,顺便简单阐述一下我测量高压板经常用到的方法!①测量高压板供电是否正常;②测量高压板Stb开启电平(比较常见的高电平开启,低电平关闭,也有些相反的,就好像我现在修的19寸TCL);③以上两点都正常,将万用表打到10V交流档,一只手按住万用表的其中一支表笔头,另一支表笔放到高压变压器上
如果表针会摆动,说明此变压器已经工作,不摆动的话可能某些原因保护了,灯管老化、破裂、漏电跳火、保护电路自身故障等等都会导致高压板不工作!
  找到高压板Stb端口,通电测量已处于高电平关闭状态
   我是怎么知道高电平是关闭背光的呢?因为按下开机键时红灯会变绿,随着开机后逻辑板供电正常,拿电筒照着屏幕能看到人影在动,更重要的是高压板STB端口无论是开机还是待机依然都是处于高电平状态,无法切换,此时背光板也不工作!进一步缩小了故障范围,可以肯定问题就出在主板上!
  顺着StB端口搜索,有一个472电阻串联到12V上,这也是为什么此端口一直有接近9V的高电平状态,那这个电压就必须有一个管控制将它拉低,不错……就是它了……
   这也是一普通NPN三极管,一般贴片的都可以代用的,功率不大的玩意,通过CPU控制基极实现高压板低电平开启,通电测量BE电压0V,按下开机键后变为0.8V,但集电极对地电压依然不变,唯一可能就是此贴片三极管已经失去放大能力了,焊下10K档用嘴吹测量CE没漏电,BC与BE极间阻值接近平衡也没漏电,神了……从数据上分析此管是完全没问题的,一旦加入一定电压狐狸尾巴就露出来了,真没有放大能力了,头一次碰到,这一课上得太让我震惊了!
  总结:虽然此故障我也是第一次碰到,不过我相信主要懂得原理、善于变通、多作分析比较,总会有解决的方案!
       第②例
   创佳LCD32HD30,通电红灯亮无法开机!我也是第一次见这种牌子,还打着中外合资呢,不过做工真可以的说!
    拆前大伙都认为电源电容怀孕了,的确我也是这么认为的!!拆机直接扫描电源……结果……都很乖,没发现早熟的蜜桃!没办法了,只能按部就班了!通电红灯亮,按下开机键颜色不变,也没开机信号送到电源板,拿出一起来的遥控涛声依就,奇了……主板有问题?测量5V、3.3V正常,手摸晶体通电红灯不亮,断电再开几分钟CPU也发热,说明CPU已经工作了!遥控接收电压摆幅也正常,存储器供电正常!静下心仔细分析……指示灯不会切换,证明没开机信号送到CPU或CPU本身故障……难道……果然,测量开机键电压接近1.4V,正常一般都有3V以上,都没有高低电平切换,你叫它如何接收呢,难怪开不了机!再细看电路,开机键与其他键控电路是不占边的,反而和遥控接收亲近多了,难怪遥控也没反应!把开机键更换故障解决!
   第③例
   某工厂的电工背了两台长虹LT26518过来修!
据电工介绍:一台开机白屏,一台开机满屏噪点,亮度极低且背景程灰色状态,高压电源一体板、主板及接到屏的排线都换过了,故障都无法解决!现在的电工会换板的都已经超水准发挥了,有些就只有个证,零 火 地都搞不清!看来这两玩意都不是软骨头啊,剩下就是屏幕、逻辑板了,这也好,省了不少事,起码缩小了故障范围!
   这种机子屏幕与逻辑板都是一体化的,无法单独更换逻辑板
能换的话这两宝贝就不会落我手上了……呵呵……这种机子逻辑板不工作就会白屏,注意一下!
可能逻辑板某部分供电有问题,感觉这台简单点,就先拿它开刀吧!把屏幕拆开,这种机子真是拆死人,鬼那么麻烦,主板还装到壳外面去的,又得单独拆下来试机!好不容易拆开了,一定要小心啊,拆逻辑板时手别发抖,兴奋过头准把屏幕给灭了!看到没,这零件够小的,虽然我有点近视,读初中就近视了,一直没戴眼镜,所以视力没多大衰减,但近距离战斗可是我的强项!
  通电开机测量逻辑板12V正常,14.5V稳定,5V没大碍,当测量3.3V时问题来了,只有1.7几V,问题肯定出在这了,到底是负载有问题还是电源本身故障,有待验证!测量3.3V稳压IC输出对地正向电阻5.8欧,测量到此时吓出一身汗,没那么黑吧,屏幕有问题?还是驱动IC挂了?明显阻值小了!一步步排查,最终确定问题出在到屏供电的一个贴片电容漏电了,装了个103的上去故障解决!
  另一台屏幕暗灰,噪点多的现象看起来像是逻辑板上VGH供电异常所导致的,拆机检测的VGL为-8V正常,VGH为2.2V,明显VGH电压偏低了,正常应该在23V左右的!
断电测量VGH电路对地正向电阻为235K,证明不是内阻小拉低了此电压,而是供电本身故障,顺着VGH电路来到这里,全是三面板的,中间还有电路的,没图纸大海捞针,我也知道,你等的就是我了!
此电阻为82欧的保险电阻
测量已变大到150多K,旧板上找了一个101的装上开机故障解决,此时VGH电压为23V!
    第④例
   康佳LED32HSOS!!
  不通电的一个通病,保险、开关管完好,次级无电压输出!多为电源IC损坏,型号6755,直接更换即可!
另外还要注意二次供电的RB914限流电阻、整流管及50V 47u电容!
第⑤例
创维32L16HR
     客户反映开机还得看它的心情,高兴了几个小时都没事,惹恼了半天没反应,现在是彻底不开机了!听到这……心里就乐了
   拆机一扫描,这可爽坏我了,见着几只已经微孕了,速速报上名来,昨晚都干嘛去了……拆下测量,有些虽然没涨,但实测容量已下降一半!
真是捡到了??你就想罗,死鸡就有得你捡!装上依然几秒钟保护待机!奇了怪了…理论上是这回事才对呀…
   这下可乍整呢,别急别急…这事急不来!下面我来给你算算……
   操起家伙就一阵狂疯乱炸,5V、3.3V都正常,开机Stb始终处于待命状态,主电源没工作,高压板、逻辑板都没电到,更谈不上保护了,现在真没药可炸了!手摸CPU也热呀,说明已经有电到工作了,风筒加热也咬它不入!满脑子都是问号,慢慢地静下心来,大脑中反复分析着收集到的所有数据,难开机应该就是电容搞的鬼,现在开机灯闪几下就保护,指示灯会闪说明CPU已经有开机的趋向了,缺少了哪些开机条件呢??脑光一闪,忽略了很重要的一点——数据 !怎么这时候范糊涂了呢,立刻通电测程序存储器各引脚电压(程序存储器与用户存储器有本质上的区别,别搞错了!像MX25L1605这些含有片选操作端CS、数据输出SO、保护端口WP、数据输入SI、时钟输入端SCK ,且各个端口都与CPU相联接的存储器就是程序存储器),主要其中任何一组出现异常,都会导致CPU二次不开机或开机随即保护的现象!1脚选择端1.2V、2脚输出端3.2V、3脚WP保护端3V、4脚接地,5脚数据入3.2V 、6脚时钟端3.2V、7脚NC空脚 、8脚供电3.3V!我就奇了,数据脚都没电压摆动呢,证明存储器与CPU之间合作协议没达成一致,且1脚电压偏低肯定不正常,3脚高电平说明已处于保护状态了,像这种存储器,数据脚肯定有一个4.7K左右的上拉电阻接到VCC供电脚的,将存储器拆下方便查找路线,刚开始以为过孔不良呢,结果是这里开路了,万万没想到啊,又没生霉又没受潮,这里乍来个断路呢,用铜丝焊好后,装回存储器,通电1脚恢复到2.5~3.3V摆动,背光启动,蓝屏出现,接入信号图声正常!
试机期间不定期出现马赛克现象,补焊CPU完美解决!
装好后盖伸下懒腰,不自觉地看了下时间……快凌晨三点了呢,也该洗洗睡了!
以上的这些很微小的故障看起来十分简单,背后多少个日夜付出又有谁知道呢,正如某人说的,台上一分钟,台下十年功,我也不是从神仙肚子里跑出来的,更不可能生下来就能往电视上爬的娃,我所撑握的一切技术都是自己用汗水堆砌而成,靠的更是自己不断艰苦探索与永不言弃的奋斗精神,只要你肯去努力,肯去拼搏,成功不会离你很远!失败了没关系,可以再来,但你叫我放弃我做不到,从古到今每一位成功人士都离不开坚持!尽管在学业上我一事无成,但在维修人的网上家园的道路上我相信我能走得更远。
作者: he60987509    时间: 2015-4-21 17:24
高人啊,像这么复杂的问题,我早就放弃了,你真厉害啊。
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-4-21 18:04
从哪里转载的呀
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-4-21 18:05
那你都接那些活干,复杂的怎么和客户沟通呀
作者: zhangxunhai    时间: 2015-4-21 18:55
怎么工作到这么久,,身体是本钱呀
作者: lcgqazqwe    时间: 2015-4-23 10:33
太实用了,真是众里寻它千百度啊........
作者: SHIMING    时间: 2015-4-23 14:56
都是满满的经验
作者: zcdzj1978    时间: 2015-4-23 18:53
说的清晰明了,学到了很多,赞
作者: 维修1234    时间: 2016-1-13 08:44
版主,看你的文章就是乐。特别佩服你修屏。有两个问题想请教一下,
第一:测量高压板是否有输出。
表笔是否一定是放在初级端的,我看到你将表笔放在侧面, 是否可放在上面?
第二:测量三极管的电压的问题。
上面的是你的原话,为什么测量BE的电压,不是单独测量B极与E极的电压的吗?如果是测量BE的电压的话,是不是同时将表笔放在B极与E极,或者是将表笔放在B极,另一表笔放在地,然后再测量E极的电压?
作者: 略懂XNB    时间: 2016-1-13 09:02
尽管在学业上我一事无成,但在维修人的网上家园的道路上我相信我能走得更远。这句话我感受颇深。
作者: 弦歌    时间: 2016-1-14 19:09
厉害啊,学习了。。
作者: wujunyao3    时间: 2016-1-20 12:12
满地都是经验,学习了!!
