标题: 如何判断采用1631 1632或其他电源芯片的机器待机时是否有3.3和5v的电压? [打印本页]
作者: 晋公河    时间: 2008-12-21 17:24
作者: 晋公河    时间: 2008-12-22 08:52
哪位兄弟帮我分析下,谢谢!
作者: 湖南草上飞    时间: 2008-12-22 09:24
别人一看你发的贴就知道你是刚学没几天的,呵呵,连笔记本供电系统的原理课都没上过吧?判断采用1631 1632或其他电源芯片的机器待机时是否有3.3和5v的电压,最简单的办法就是在IC附近找这两个大电感,一个是3.3V的一个是5V的,主板上最容易找的东西了,两个电感旁分别还有特别醒目的电流检测电阻。建议你多看看电路图自己分析吧。
作者: 精汇    时间: 2008-12-22 11:45
采用PC系列的电源管理芯片待机都有三。五伏。
作者: 晋公河    时间: 2008-12-22 11:57
谢谢兄弟们的热心回答,也就是说采用pc系列的i/o待机时都有,3.3和5伏对吧,应该还有一个方法,是看电源芯片的一个引脚,是否接地来判断待机时是否有,3v和5v电压输出。哪位兄弟对这个有研究?
作者: 晋公河    时间: 2008-12-22 11:59
原帖由 湖南草上飞 于 2008-12-22 09:24 发表
别人一看你发的贴就知道你是刚学没几天的,呵呵,连笔记本供电系统的原理课都没上过吧?判断采用1631 1632或其他电源芯片的机器待机时是否有3.3和5v的电压,最简单的办法就是在IC附近找这两个大电感,一个是3.3V的一 ...
兄弟没看明白我要问的问题的意思!呵呵!
作者: 晋公河    时间: 2008-12-22 12:04
有些机器待机时就有3.3和5v有的要按开关后才有,怎样才能从电路上区分开来?谢谢!
作者: 数字人    时间: 2008-12-22 15:36
dell的机器和一些国产的机器就没有待机的3.3和5v,可以从芯片的基本工作状态(如供电,触发电平)来判断
作者: 板修不好    时间: 2008-12-25 17:38
这个简单呀,你看看max1632的23脚是接到sio去了还是过一个电阻到vin去了,去sio的可能没有3v5v。到vin肯定有的。
