标题: dv3 连不上网络 修复一例 [打印本页]
作者: 一个。    时间: 2015-4-21 13:27
标题: dv3 连不上网络 修复一例
故障 现象 无线 正常 有线不能用  下图没有认到硬件
拆机测试
亮+3v_LAN  2.6v   U50  1.2v正常、
重点测+3v——LAN电压不太正常
测试Q155    3脚 3.3v    1 脚 2 脚  2.6   正常2脚应该为低电压啊     拆掉测下1和2脚 直通了
更换Q155  测试ok
没有什么技术含量
网大神勿喷
!!!!!!!!!!!!!!!!!跪求加分!!!!!!!!
作者: 郑州誉达科技    时间: 2015-4-21 13:33
还是 有点技术  新手在学习中啊
作者: 野兽8d    时间: 2015-4-21 13:44
骗我,明明有技术含量,如果直接换网卡芯片可以吗?
作者: 小豪子    时间: 2015-4-21 13:57
遇到这种 我一般都喊客服外界无限网卡 哈哈
作者: 马立东    时间: 2015-4-21 13:58
直接连接起来不行吗
作者: 小鱼的爱    时间: 2015-4-21 13:58
不知道楼主这种机器收多少米,一般我这边是直接外接无线网卡
作者: 梁浩    时间: 2015-4-21 14:02
不错的维修
作者: 缦埗澐鍴    时间: 2015-4-21 14:21
我是来混分的
作者: 965127573    时间: 2015-4-21 14:22
这种一般都是网卡和电路
作者: 舟子    时间: 2015-4-21 16:50
供电问题   电压不够  还算简单
作者: 郑州誉达科技    时间: 2015-4-22 18:25
楼主没有  换 网卡 芯片 就好了      你要直接换 肯定不行啊
作者: 郑州誉达科技    时间: 2015-4-22 18:26
马立东 发表于 2015-4-21 13:58
直接连接起来不行吗
图纸上面  就是有管子   在说装一个又不麻烦
作者: 野兽8d    时间: 2015-4-22 20:47
不理解,为什么!本来就网卡问题
作者: 一个。    时间: 2015-4-23 15:04
野兽8d 发表于 2015-4-22 20:47
不理解,为什么!本来就网卡问题
是网卡  供电 电路 坏的
作者: 野兽8d    时间: 2015-4-23 17:19
一个。 发表于 2015-4-23 15:04
是网卡  供电 电路 坏的
哦,电路坏,芯片是好的
