标题: 联想B460拔掉COMS电池可以上电一切正常,按开关有时不触发,偶尔又可以触发 [打印本页]
作者: 雪中小屋    时间: 2015-4-21 12:12
联想B460拔掉COMS电池可以上电一切正常,按开关有时不触发,偶尔又可以触发,换过南桥,IO,晶振,谐振电容,刷过BIOS,还是一个样,经常不触发,不触发时,IO不发出PM_PWRBTN#开机请信号,请问大神们这是什么问题呢?
作者: liyia    时间: 2015-4-21 12:40
呵呵 我手上有两台这个破机子 跟你一样故障的 到现在还没修出来 论坛也有好几个碰到过 不过没看到解决方法 求大神出来指点
COMS拔不拔都是一样的 跟他没关系
作者: kndyshow    时间: 2015-4-21 12:43
加焊一下铁壳MOS管看
作者: czj415718942    时间: 2015-4-21 12:43
桥的问题大点。
作者: 雪中小屋    时间: 2015-4-21 14:08
czj415718942 发表于 2015-4-21 12:43
桥的问题大点。
换过南桥了
作者: 依诺千金    时间: 2015-4-21 14:15
出现故障时看电压
作者: 雪中小屋    时间: 2015-4-21 20:50
315144629 发表于 2015-4-21 15:04
看样子是RTC电路造成的
请问这位大侠,RTC电路在哪,怎么查
作者: wym523708565    时间: 2015-4-21 21:31
不触发就查查待机条件了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-21 22:10
不出PWRBTN的话    确保这个脚不短路的情况下  问题还是在EC那边  重点查EC的工作条件吧  BIOS多刷几个
作者: 1611186417    时间: 2015-4-23 12:21
联想B460有待机不触发
作者: 1611186417    时间: 2015-4-27 19:42
联想B460关不了机,南桥IO都换了,BIOS也刷过了,还是关不了;
作者: wgjkgd    时间: 2015-4-27 19:56
换桥后要刷专用BIOS。
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 17:59
触发不上电专题:https://www.chinafix.com/zt/19209-1.html
