标题: 第一次维修苹果A1278 进水二修机.....勿喷 [打印本页]
作者: 世界有你更美好    时间: 2015-4-21 12:00
客户的机子说是从键盘处进过水的,说是在别家修过,有点失望,型号是 ,
首先来一个拆过的痕迹 ,
这是谁拆的啊 ,把脚都拆走了。会拆吗?进水的我没有通电,我先拆看看,有动过的痕迹,主板进水不是很严重, 别的地方没有动过了,因为苹果我也是第一次修,以前就是清灰,换喇叭。进水不是很严重,也没有腐蚀过,看来上家清理过,这机子是I系列的集显,版号820-2936-B。不是我想象中的进水严重。也不知道这主板的时序,工作条件。就看没有严重腐蚀,不管了,上电看看。插电,电流0.02几到0.03几--0.08几--0.03几--0.08几循环,就是上不去,苹果要看电流肯定不是用适配器了,我的是在网上卖的 。可以看到电流,能上电,掉电,是哪里不对呢,就用万用表在主板上测,有的电感有3。3V,还有的电容正极有12V,图纸都没有,有图纸还要点位图,不然一样没有用。就从论坛下了个,图纸。在客户端下的,当时能打开,保存在桌面上后,在去打开提示要密码,,,,想把图纸留下来,久叫朋友发了个,图纸,点位图有了,还不够,还要点位图软件,搞到后,苹果的点位图软件好不会用,又研究一会,可以看了,上家动过BIOS,也不知道搞了什么,想把BIOS刷一下,不刷不知道,一刷下一跳。保存的程序是512KB的,这么大?难道有两个BIOS芯片吗,联想的I系列一般都有两个程序,可是这主板翻来翻去久一个芯片啊 ,不要愁,还有个东西来告诉我,这个芯片的大小,容量。。就是图纸跟点位图,, ,位置是U6100.对图纸,看吧 错了,,掉包了,,错搞的啊 ,图纸上看,这个芯片是8M的,而我测试出来的是25X40BV,是512KB的,1M都不到。缺德啊 。在三星的笔记本主板上拆了一个W25Q64CV,他的是SST25VF064C。型号不一样,但是容量一样,试试看,从网上下的8M程序,刷--刷--刷。两次都提示错误,芯片坏的吗?8M的刷都要点时间。一边再刷--再去跑看看还有别的芯片没有,翻了一会失望告终,后来一看,爷,出现编辑完成。一丝丝笑容,市场已经关门了,也要下班了,冒着试试。装上,瞬间笑了,,电流上去了,有两次的跳变,有9成好了,不想接屏看了,下班,明天在来,=====早上上班,第一就是再插插电,看看跳变,还是有两次,在接屏。白屏====过会儿小苹果出来了,喜出望外。装机后正常显示。但是水从键盘上下去的。键盘也不幸免,有的用不了。。给同行报价后。还没有回复。到此结束,谢谢各位大叔大婶,大哥大姐,小弟小妹,捧场,图纸,BIOS,点位图,论坛有,就不发了。这点小伎俩你们就不要喷了。。。。等等--意思哈了再走塞。。。
作者: 873808892    时间: 2015-4-21 13:17
这上家是价没谈成所以就换了。
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-21 13:22
上家真可恶,竟然这样做手脚。
作者: 老三修本本    时间: 2015-4-21 13:27
可能上家已经修复,客户不同意故障做了一个故障而已。
作者: 攻玉石    时间: 2015-4-21 14:04
这个上家是良心大大的好啊,只做了一个这么明显的小故障给你,应该是价格谈不拢。可惜了,
作者: 965127573    时间: 2015-4-21 14:24
这种机料板不多,要是多我也开始修
作者: 世界有你更美好    时间: 2015-4-23 13:25
这边的苹果价格报不上啊
作者: pengavi    时间: 2015-4-24 21:55
真有你的,这样也可以
作者: 81924964    时间: 2015-4-29 13:48
不发表言论,只替上家有些惋惜
作者: 黄林伟12    时间: 2015-4-29 20:55
楼主思路很清晰,看来又是一位高手
作者: 赵振英    时间: 2015-4-30 07:00
楼主思路很清晰,看来又是一位高手
作者: 596294326    时间: 2015-4-30 08:51
可以。上家没有动太多东西。
作者: zhouweichuan    时间: 2015-5-25 13:47
楼主走狗屎运啊 我也接到个进水二修机就没你这么幸运了
作者: 小T没烦恼    时间: 2015-5-26 15:01
二修机本来就有难度,楼主思路分析的透彻,支持一下
作者: 世界有你更美好    时间: 2015-5-26 15:12
这个主板我留下来了,要的联系我QQ728272009
